东风雪铁龙C4L发动机冷启动异响
发表于 2017-07-12 13:42
雪铁龙2014款智驱版劲智发动机冷启动异响,2016年2月份冷启动时能清楚听到“嘎”的一声,之前车需要停两天左右,冷启动时才会听到“嘎”一声的异响。你们可以查一下,我的车已经修了多少次了。2016年7月16日,因为节气门召回,更换节气门。2016年8月开始,因为冷启动异响问题,前前后后检测了三次,浪费了我将近一个月时间,而且是我通过车质网投诉后,厂家和4S店才重视,在2016年8月23日才给我换了正时系统。因空调时而制冷,时而不制冷,在2016年8月23日给我换了冷却风扇控制单元和风扇控制盒。我以为我的问题可以彻底解决了,我错了,这才是我麻烦的开始。2016年9月25日因提示发动机故障,我把车开到4S店,技术人员帮我把故障码消除后,我在2016年9月27日把车接回,当天下班后,再次发动车,又提示发动机故障,于2016年9月28日,再次把车开到4S店维修,中间我电话催促过几次,还亲自到店里查看过一次,电话问过技术总监,技术总监说是两个凸轮轴之间的间隙过大,要慢慢调整,直到2016年10月6日,才电话告诉我可以提车了,中间又花费了我将近一个星期。在2016年10月13日,再次启动车的时候,又提示发动机故障,打电话给4S店,后来给我回短信说是正时链条没有调好,让我再把车开到店里调整,这次调整又花了我一个星期的时间,这次调整过后,发动机冷启动异响问题时有时无,不像以前一样频繁出现,也没有再报发动机故障。2017年1月份左右,我在4s店做了一次保养后,发动机异响又再次出现,这次和最初的那个异响还不一样,这次是冷启动后,在加速到20-40公里之间时,发动机就发出了像拖拉机的声音,因为我要用车,所以我一直没去4s店检查,直到2017年5月份,开到4S店检查,又检查了一个星期告诉我正常。我直接给他们主管打电话,清楚的告诉他们什么情况下会出现这个声音,过了几天主管答复确实存在这个问题,还是因为正时链条的问题,他们需要给厂家打报告,重新给我更换正时链条,说让我等厂家反馈,我说行,只要问题能解决,我等,就这样等了一个多月,没音讯,我再次打电话问情况,主管给我答复厂家给答复了,让我把车开过来更换。但是我正好需要用车,过了两个星期,期间正好又报发动机故障后,我再次把车开到4s店进行检查,就这样又检查了一个星期,还是没音讯,我打电话询问,4s店给我的答复是已经修理好了,可以取车。我取车回来后,为了证实问题有没有解决,专门把车放了两天,再启动测试,谁知道启动后,加速到到20-40公里之间时,那个拖拉机的声音又回来了。我一直本着友好的态度和4s店沟通解决问题,但是只有被忽悠的份,根本没有帮我检查,也没帮我修理,更不用说换新的正时链条了,我去了这么多次4S店修车,我基本没有签过什么维修单,我也一直在疑惑,如果说真正维修了,是不是应该有正规的维修单和更换配件的确认单给我签名?我是没见过,只有在第一次更换正时时签过。其他没有签过,是不是说明4s店根本就没帮我检查和维修我的车?买了这个车真是倒霉,前前后后花了多少精力,还影响工作不说,仪表盘电流声,车门异响,车窗异响,高位刹车灯脱落等等一大堆问题。我现在也不想维修了,我只想和厂家,共同请有资质的第三方检测机构和质监局对我的车辆进行检测,我只想知道我的车问题出在哪?是不是这个发动机的设计缺陷(因为这款发动机异响的投诉太多太多了)?是不是这辆车的设计缺陷?还是质量问题?
