老司机秘籍:买车防库存车、翻新车
发表于 2017-08-02 09:59
还有一个月时间就到了“金九银十”的购车旺季。这一期间优惠力度普遍比较大,很多人往往会选择在这期间购买新车。但最怕这段时间也是大量库存车、翻新车重出江湖的好日子,一不小心就中招了。
历经千难万险,小编在紧紧抱住老司机大腿后,才获得选车秘技,现在传授
给大家。前方高能,请大家保持队形~
1.我们要检查汽车的“身份证”(当然不是为了开房用)
新车在出厂时,铭牌上面会写有车架号,生产日期,发动机排量等重要信息,可以说是一辆车的“身份证”。首先找到一辆车的铭牌,查看铭牌上的生产日期,来判断这辆车是否是库存车(出厂6个月以上),然后再记下车的车架号。
2.“验身”
从车外观察挡风玻璃下方,靠近驾驶室的一侧,会有一串由数字和字母组成的编码,与在铭牌上找到的车架号是一串一模一样的号码。如果两串车架号不一样,那这车绝对不能要,可以判断是辆问题车,来路存疑。
3.轮胎
主要看轮胎外侧的生产日期。如图轮胎上的1606便是轮胎的生产日期,前两位数字16代表第16周,后两位数字06代表2006年。意思是2006年第16周生产的,也就是差不多2006年4月份生产的。
4.车漆
检查整辆车,在光线充足的环境下仔细观察是否有划痕,用手摸一下车身表面,感觉一下车漆是否平整。如果有突起或凹陷的地方,那很可能是车漆被蹭掉过,后来又补过漆。看四个车门把手下面有没有指甲划痕,试驾车和展示车或多或少都会留下划痕。
5.发动机舱与机油标尺
首先看看发动机舱内整体是否干净,拔出机油标尺看机油是否加足了,水箱、玻璃水壶都看一眼。合上引擎盖之后,检查车身是否对称水平。冷启动,3分钟以后熄火,拉出机油尺,用干净的纸巾擦拭机油尺,看是否是黑色,如果是黑色或者褐色的,证明车就跑了一些路程了。
6.里程数
打开电源,看一眼里程表,新车的里程数通常在10KM以下,如果超过那就不正常。接着试一下灯光(大灯、转向灯刹车灯)、雨刷、电动座椅、空调、收音机等电器是否能够正常工作,确认没问题之后,就可以发动车车子了。
7.发动车子
车点火后先看转速表,观察转速表指针有没有上下跳动,同时听发动机的声音是否平顺无杂音。然后开着车转一圈,试试打死方向,听听打方向时底盘有无杂音传上来,再留意下车踩油门加速的时侯有没有顿挫或异响声。
8.检查排气管
把手指伸进排气管里(虽然有点猥琐,但还是有必要的),摸排气管里面,是不是黑的,车就是开了有一定的里程数了,里程数为0,纯属黑心商家做假!
9.检查内饰
主要看脚踏板有无磨损,前后挡风玻璃,座椅,大的塑料部件等,再一个就是车门内侧的下方,上下车是很容易在车门内侧的下方,与车门内侧“杂物盒”内部的颜色可以发现颜色的差异,大的部件不换,必然会留下一些痕迹。
10.检查底盘
趴在地上看底盘,新车底盘是很干净的。新车没有经过长期猛烈行驶过,一排排气管,各种连杆都是较新的,经过长期高温行驶过的车,排气管三元催化器等都会有彩痕,生锈。缝隙一般有积尘,污物,看是否有不协调的漆面。
好了大致就是这些,操碎了小编的小心心……最后别忘记一定要拿好车辆合格证、购车发票、车辆三包凭证等必备票据。
你还想知道哪些老司机独门秘技请在下方告知俺~
下一主题:自动挡你不知道的使用技巧,真的很实用!
上一主题:买车不选新晋车企品牌 不当小白鼠5大理由
