猎豹CS10离合器和发动机异响 刹车偏软
发表于 2017-08-03 15:12
猎豹CS10离合异响刹车偏软雾灯起雾投诉详情:1,离合器异响,这个问题从提车就基本存在,一直无法得到解决。2,刹车疲软不多说,要人命的东西,真是刹不住,经常报警制动系统故障。3,雾灯起雾。4,方向盘和挡把镀铬的地方,全部掉色。5,发动机异响。6,开空调噪音特别大,油门那一块振动特别严重,7.方向机走烂路异响。
发表于 2017-08-03 15:54
建议打厂家客服电话
发表于 2017-08-04 10:22
垃圾的车,
发表于 2017-08-04 11:59
真不理解猎豹的刹车距离是怎么通过国家鉴定的
发表于 2017-08-07 08:52
如果感觉刹车偏软,可以到当地售后将刹车行程调高一点就可以了!;检查下是不是离合器的间隙存在着问题,如果间隙调整好了的话,那就只能是更换下离合器的分离轴承坏了,更换就好了。没有多少钱
下一主题:售后服务
上一主题:珍爱生命远离猎豹
