爱车陆风X7熄火请先检查以下原因
发表于 2017-08-04 23:43
如果偶有熄火的情况突然,那么我们应该从以下几个方面找原因。
1、油箱没油了,也可能是蓄电池电压过低,导致启动马达怠速。而所谓怠速,就是发动机不做功时保持运转的最低转速、在坡上的时候,如果不给油,那汽车就会出现立即熄火现象。所以说无论是坡道还是平路,启动的时候都要给油。
2、离合的控制,这对新手来说很难,需要长时间的联系契合度和默契度,一开始可能就是将离合抬的过高,然后还没松手刹,车子还没有发动,就熄火了。
3、先松离合,再踩油门,当然时间差不能太大,否则就抖车熄火了,有人看见论坛里网友说时间最好控制在0.5 秒的时间差,然后有些人就是本本主义,教条主义,刻意去计算时间,真是笑喷了,这得看很多因素的好不好,要凭感觉和车的状态,去预计时间,抓住时机。
陆风X7搭载的发动机是三菱的4G63S4T发动机,很给力的一款发动机!这可大心脏动力在这个价位里面是 NO1 !正常状况不会出现熄火的可能。以上三点事熄火的主要原因,你的陆风x7熄火了请先看是不是因为自己的原因,什么都不想就说因为车的原因,陆风x7:这个锅我不背。
下一主题:陆丰X7抄袭?实力说话!
