掉头的18种情况全解析:看完保你这辈子不会再被交警拦!
发表于 2017-08-07 09:10
国家交通法规中,关于掉头的规定主要只有区区118字:1. 机动车在有禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点以及在铁路道口、人行横道、桥梁、急弯、陡坡、隧道或者容易发生危险的路段,不得掉头。2. 机动车在没有禁止掉头或者没有禁止左转弯标志、标线的地点可以掉头,但不得妨碍正常行驶的其他车辆和行人的通行。出自“道交法实施条例”第49条基本原则是这样,但具体道路情况千变万化,还是经常让人摸不着头脑。比如,允许掉头的路口,到底是在红灯还是绿灯时掉头?费话不多说,咱们一起上路,看看所有可能遇到的18种情况:文章↓↓↓给大家准备了“掉头定理”、掉头小知识集锦!1)没有红绿灯、标志、标线,一般可随意掉头。
但根据规定,以下情况是例外,严禁掉头:@铁路道口@人行横道@桥梁、隧道@急弯、陡坡@高速公路(违者扣12分)@城市快速路@其它危险路段2)没有红绿灯和标志,只有标线,按标线虚实掉头。
虚线允许掉头,只要是实线(单黄线、双黄线)就禁止掉头!3)双黄线或隔离护栏中间有缺口,仅有人行横道,禁止掉头。
当然,随着交通设施逐步完善,上述情况越来越少,一般人行横道中间会设置铁桩子,防止机动车违规掉头。像这样:
但是不管有没有桩子,都要遵循一个基本原则:人行横道本身就是禁止性标志,压着人行横道掉头在任何时候都绝对禁止。4)马路中央的缺口我方一侧是虚线,允许掉头。
即便没有标志也可以掉头,当然要礼让一切行人和其它车辆哦。当然这里指的不是十字路口哦,是指路段中间。5)网状线的中间是虚线,允许掉头。网状线只禁止停车。
6)路口设有专门掉头信号灯、掉头车道,在规定车道上绿灯时掉头。
那么如果没有掉头信号灯呢?请往下看!7)路口有“禁止左转”标志,视同禁止掉头。
这一点很多司机可能忽视,交通法规有明确规定。理解起来也不难,掉头相当于两次左转,如果禁止左转,当然就不能掉头了。8)“禁止左转”&“允许掉头”标志同时出现,当然允许掉头。
在此情况下,具体如何掉头,下面有详解。9)路口有“禁止掉头”标志,禁止掉头。
当然,这个标志有花样!比如,下面注明禁止的时间段,其它时间当然就可以掉头。有的规定禁止掉头的车型。下图的意思当然就是:小型车辆在规定时间段不能掉头,如果不在这个时间范围还是可以的。
金牌司机见过一个比较变态的标志,是个双重否定句:“禁止掉头”的标志,下面加上一个“红灯时除外”,意思就是只有红灯时可以掉头。突然经过很容易蒙圈!当然归结起来很简单:按标志行驶。10)有“允许掉头”标志,按照标志指示掉头
这个标志下面也经常有提示语,如“左转绿灯亮时”、“红灯亮时”、“掉头车道”、允许的车型或时间段,看清楚要求再掉头。问题又来了,如果允许掉头,但没有规定什么灯亮时可以掉头,那是红灯掉头?绿灯掉头?还是红绿灯都可以掉头?请看下面:11)停止线前有一段虚线或缺口,红绿灯都可以掉头。但要确保安全。
此图更为常见,随时可以掉头。下图稍微奇葩,但是道理相同。
12)停止线前没缺口或虚线,绿灯方可掉头!否则闯红灯扣6分哦!
在这里要想掉头,就必须越过停止线,而红灯越线就属于闯红灯,按紧你的钱包哦!总结:红灯期间掉头时,车辆禁止越过路口停止线或道路中心实线。上面已经提到,禁止在人行横道上进行掉头,因为会影响行人通行。所以下面的左图是错误的,甚至是非常危险的。危险在于,如果只有两条车道,那么这样掉头自然一把方向掉不回来,必须经过一次甚至再次倒车,如果车流密集,危险程度可想而知,而且不管你是掉头还是倒车,发生事故都是全责!但是金牌司机看过无数次这样的危险违规行为,甚至还有些出租车司机。
右图是给大家介绍的一种合理的做法,叫做“灯泡形”或“马蹄形”掉头。原理就是提前向右打一点方向,加大转变半径,从而一次掉头成功。当然请注意:图中向右打方向太多了,容易影响直行车辆,建议只向右边借一点点,而且必须确保安全。下图更合理,请参考:13)有左转待转区,必须遵守左转指示灯。我们知道,直行绿灯亮时,左转车辆可进入等待区。如果掉头,必须严格按照左转标准执行,即等左转绿灯亮起才能按顺序通行完成掉头。14)左侧第一条车道如果只有直行箭头,说明禁止左转,禁止掉头。一般来讲,交管部门会在这种情况下设置“禁止左转”或“禁止掉头”的标志。但各地情况不同,提醒大家注意!15)路口没有任何禁止或允许掉头的标志标线,视同允许掉头。16)未禁止掉头,但有两条左转车道,应在最左侧车道掉头。交通法规并未明文规定第二条车道禁止掉头,但由于和左转车辆发生严重冲突,这样掉头危险系数增加数倍,发生事故就必然全责。所以必须在最左侧车道掉头。事实上,北京市交管部门的道交法“实施办法”这样一条规定:机动车可以在有掉头标志、标线或者未设置禁止左转弯、禁止掉头标志、标线的路口、路段掉头。掉头时应当提前进入导向车道或者在距掉头地点150米至50米处驶入最左侧车道,并不得妨碍行人和其他车辆正常通行。虽然各地规定可能不同,但是对于高级安全驾驶来讲,这是非常值得参考的。17)左转弯车道不在最左侧,不要掉头。原因同上。虽无明文规定,但这种情况下还是严格按照导向车道,有专门掉头车道再掉头,不要冒不必要的风险。(当然,上图应该极少能遇到。)像下面这种情况,就可以放心掉头了!18)辅路上,禁止掉头。红车不管在什么时候,都禁止左转或掉头,因为一般辅路上只能直行或右转,不会设左转或掉头车道,因此在辅路上掉头就是“进入导向车道后,不按规定方向行驶的”。司机可能会受到相应处罚,如果出事故基本是全责了。总结一下:所有的18种情况都说完了,您是更清楚了?还是更糊涂了呢?咱们这些情况精简概括一下吧!掉头定理:机动车想掉头时,一找掉头红绿灯,二找“禁止掉头”或“禁止左转”标志,三看地面标线,允许掉头时应提前驶入指定车道或最左侧车道。红灯期间掉头,关注xsjiaoliu,更多汽车知识全知道!禁止越过路口停止线或道路中心实线。掉头车辆一律不得干扰行人和其它车辆正常通行。掉头小知识集锦:1. 禁止超车2. 限速30公里3. 提前50米打开转向灯4. 掉头后驶入距离最近的车道5 没有掉头车道,提前50米进入最左侧车道
下一主题:宝马7系六代历史回顾|起步虽晚成长快
