双离合不是不好,而是你不懂开
发表于 2017-08-11 11:08
现代生活节奏快,生活压力大,加上路上一些不文明驾驶行为不断触及驾驶员的底线,使得部分本就承受着交通拥堵所带来痛苦的司机彻底崩溃,如果这个时候恰好赶上司机心情不好或着急办事,后果可想而知。
路怒症的表现
据统计,路怒症患者开车技术都非常的娴熟,出事的原因大多为开车斗气,情绪不稳定导致的!将生活中的不满在开车时发泄出来!路怒症司机在开车的时候容易“骂人,情绪比较容易失控,一有堵车或摩擦的情况就有动手冲动。喜欢跟其它车辆置气。开车和不开车时的脾气情绪像两个人。
画面怎么一下就不对了……
中间车道的轿车似乎无心恋战
路怒症患者的最佳解决办法
路怒症自检
如果你在驾车过程中经常出现下列情况,你很有可能患有路怒症:
过分的鸣笛或打闪灯。
强行并线,或者故意拦挡别人进入自己的车道。
危险驾驶,包括突然驾驶或者刹车,跟车过近。
下来挑衅别的司机。
破口大骂或者威胁恐吓,故意撞车。
做粗野手势,例如竖中指。双离合变速箱貌似在坊间的名声一直不太好,说是各种顿挫,然后低速换挡不平顺,什么设计有缺陷什么什么鬼一窜儿缺点。其实我对你们的看法……是表示赞同的。
虽然双离合在低速的时候确实会带来一些不舒适的体验,但是双离合也有自己非常突出的优点,比如换挡效率高,换挡速度快,而且让动力几乎实现了无缝连接的地步。但是双离合变速器也有湿式和干式之分,总体来说,湿式的会比较好一点,因为散热会好一点,不会因为一点激烈驾驶就提示变速箱过热然后启动过热保护……
因为双离合特殊的结构体系和逻辑思维,所以在驾驶双离合车辆的时候,还是需要一定技巧才能做到“游刃有余”的,下面我来给双离合“平反”一波。不要让离合片悲鸣
有很多双离合变速箱的车主抱怨自己的双离合容易坏,其实大多数都是的使用不当引起的。比如,在停红灯的时候,很多车主喜欢踩住刹车,然后车子停了,就好了,刹车没有踩到底,其实这样十分烧离合片,相当于手动挡汽车踩刹车没有踩离合一样。本来8万公里左右更换离合片的,然后搞到5万公里离合片就GG了。多利用空挡
很多老司机喜欢停车踩住脚刹,不挂N挡,这是十分不理智甚至是愚蠢的行为。N挡就是给你短暂停车时使用的,其他还好说,如果双离合变速器的车辆在停车的时候一直踩刹车,无形之中你车辆的损耗就比别人大了一大截了。所以说停车挂N挡,勤快一点总没错的。刹车记得踩到底
在堵车跟车的时候,如果频繁地换挡的话难念会麻烦,所以教大家一个方法,那就是刹车踩到底,这样离合片是会松开的,因为电脑已经检测到你要驻车。起步莫着急
很多开双离合车型的车主经常反映,在挂入D挡起步的时候,踩下油门车子并不懂,这是因为离合片在你挂挡之后,会有0.7秒的时间去接合到半离合状态,所以,之前踩下油门发动机就空转了,而最好的办法就是,挂上D挡后,等待怠速把车子带起来后才踩油门前进。尽量避免低速蠕动
可能很多时候,开双离合的女司机在地库停车时,由于长时间挪车,导致变速箱温度过高,需要停下来散热的情况。那是因为离合片一直处于半联动的状态,摩擦的时间过长,就会启动保护机制,所以开双离合车子在低速行驶时,一定要猥琐发育,别浪。
向其他车辆投掷物品。
"路怒症"这是病得治
这里编辑给大家一些最简单直接的建议:
1,保证足够的睡眠,因为在发困的情况下开车,人会更容易暴躁,并且容易发生危险驾驶。
2,提前规划好路线,给自己预留足够的时间去你要去的地方,堵在车流中加上周边嘈杂的喇叭声,时间充裕会让人不那么紧张和着急。
3,听一些轻松的音乐,可以让人舒缓焦虑。
4,当你在驾驶室里看到别的车挑衅超车时,千万要记住,那并非针对你,而是那个驾驶员固有的习惯,保持情绪淡定。
5,嚼口香糖对情绪有很好的放松效果。
开车遇到烦心事儿每个人都会碰到,这种情况下更需要车主冷静对待,尽管其它车辆或许存在一些不文明行为,但是本着安全第一的原则,退一步海阔天空,犯不着跟他人较劲。
下一主题:传动介质——各类换挡杆大横评
