油箱加满开车等于多拉一个人?别再这么说了 丢人
发表于 2015-04-28 10:50
一、整箱汽油到底能耗多少汽油(开门见山)
汽车大师来给你算个账(准备好计算器):汽车的的油箱大约60L左右,加30L和加满的差别是30L,那么30L汽油的重量是多少呢。1L水的重量是1kg,1L汽油比1L水要轻,油的比重是:93#汽油的密度为0.725g/ml,换算就是约每升1.5斤左右,加满油和加一半油的重量差大概是45斤,45斤对于一辆重量为1吨多的汽车来说是不是九牛一毛?有的人的后备箱随便放点“盆瓢碗筷”类似的东西都不止这45斤吧。如果这45斤也计较,那……接着往下看。
还有的人说,汽车存在“油耗油”,最好加半箱油,这样最省钱……那我提个醒吧,从你们家到加油站多远?省下那点钱够开车加油去的油钱不?
二、亏油能跑多远你造吗?
据说每辆车的说明书上都标有油表灯亮后,油箱还剩多少升油,有些还标有大约能行驶多少公里(不信的可以看看说明书上有没有)。按普通油耗标准来算,当油表灯亮以后,汽车大概还能跑50~90公里左右。
油表亮灯后,行驶20公里之内还是很安全的,超出这个范围就要小心行驶,最好提前准备好汽油。但是,最终能跑多远还和车主的驾驶习惯、技术、车载、省油技巧、路况以及天气等诸多因素有关。所以,油表灯亮了,尽快去加油是最好的,千万别心存侥幸。
三、驾车建议
1、使用合成机油能够节油
良好的驾驶习惯是节油首要因素,其次使用优质合成机油能减少不必要的能量损耗。再次,比较不同油站油的工作效率,选择更合爱车“胃口”的油。
2、缺油有损油泵缺油别忙刹车
许多车主都有油表灯亮了之后才去加油的习惯,这样的习惯非常不好,因为汽油泵靠浸泡在汽油中冷却,长期等油灯报警后加油,汽油泵得不到充分的冷却,容易损坏。日常行车,最好在油表显示还有一格油时进行加油,还有夏天加油不宜加得太满,由于汽油挥发性强,夏天气温高,会造成油箱内压力过大。
专家还提醒大家,如果油表灯已经亮了,不要慌,如果是在高速上应保持匀速行驶,不要慌忙刹车,也不要低速行驶,因为低速行驶也费油,正确的做法是尽量靠右侧,寻找休息区加油。
3、经常怠速容易产生发动机积碳
怠速时汽油无法百分之百燃烧,未燃烧的部分油料形成胶质,黏附在发动机内部的零件表面上形成积碳,不仅影响发动机的寿命,也影响着油耗。
下一主题:2014款昂克赛拉1.5L自舒版提车
上一主题:马自达昂克赛拉节能补贴拖欠不给
