S档什么时候用,换到S档用踩刹车吗?
发表于 2017-08-18 09:30
按变速箱的种类来分,目前市场上的车辆有3种,即手动变速箱,自动变速箱,手自一体变速箱。自动挡,就是不需要在行驶时切换挡位,一般来说,自动档汽车的自动变速器的档位又分为P、R、N、D、2 (或S)、L(或1)等。
帮助大家不沉迷,迷茫中找到一缕阳光,欢迎老司机指正,新司机观看!
S挡运动模式下,变速箱可以自由换挡,但是换挡时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,即时输出大扭力,使车辆动力加大。一般来说,像普通自动挡或者CVT车型都是将转速保持在2000转左右,而到了S挡的话一般都是将换挡时机延迟到发动机运转最好的时候,如果带换挡拨片的车辆更是杀到转速红区。
S档什么时候用呢?
1、S档的问题在于油耗会高很多,因为长时间低档补油。D档比起S档更省油,但是动力就没那么直接,S档比较多人用在超车上,超完车再换回D档。
2、清除积碳:挂着S档,能在短时间里增加发动机的负荷,升高里面的温度,所以对清除发动机啊里的积碳很有好处。
3、相信很多车主在爬坡时都会使用D档,但使用S档来上坡更有劲了,上坡也变得更容易了。
下面我们就来说一说汽车S档该如何使用。
S档使用时应注意什么?
1、从油耗上看,因为高转速时喷油量加大,S挡模式的油耗比普通模式多很多。比如平时D 挡下的油耗在百公里10L左右,而S挡模式下的瞬间油耗则会达到12L甚至13L。
2、起步时不要挂S档,这对速度提升其实起反作用,在1、2档停留时间过长,速度是上不去的,而且这样做反而耽误速度的提升。
3、高速巡航别挂S档:因为永远到不了6档,一旦S档过了90码,发动机由于转速太高,声音不但不好听,同时也费油。
4、S挡模式不能常用,因为可以瞬间提高转速,所以大多数情况下作为超车所用。但因S挡只是延迟升档而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧。
S档是什么?
S档是汽车的运动模式"S"是sport的缩写,许多自动档汽车都配有S档。S档运动模式下,变速箱可以自由换档,但换档时机会延迟,使发动机在高转速上保持较长时间,使汽车在较长时间内低档位高转速行进,进而获得较大的扭力输出和加速度。
一般来说,像普通自动挡或者CVT车型都是将转速保持在2000转左右,而到了S挡的话一般都是将换挡时机延迟到发动机运转最好的时候,如果带换挡拨片的车辆更是杀到转速红区。使用S挡时,由于转速提高,发动机喷油量发生变化,力度加大。同时,悬架相对于平时变得更加硬朗,这样过弯时侧倾会减小,刹车也不怎么点头。当然,S挡模式下舒适性就差一些。
下一主题:家用自嗨两不误 25万内空间大还要运动?
