为什么工信部油耗总是那么低?它是怎样测出来的?
发表于 2017-08-21 07:19
工信部油耗
是厂家直接给消费者的油耗数据
但现在很多人都发现
这个工信部油耗
根本就不准
尤其是一些SUV车型
工信部油耗和实测油耗
那差距
真不是一两个油就能解决的
难道我们被工信部骗了?
还是说我们开车的方式不对?
那工信部的油耗到底是怎么回事?
这个油耗数据到底有没有参考价值?
工信部油耗和实测油耗的测试方法
工信部的油耗测试和我们的实测是有很大区别的。我们实测油耗的时候,一般是通过现实路况行驶测量,最后在车辆的油耗表上看到的综合油耗就是真实油耗。但现在有些厂家为了降低油耗,在油耗表上动了手脚,导致这个综合油耗形成偏差。
所以我们还有另一种方法,就是跳枪测量法,先记录其你起步时的里程数,之后正常驾驶并跑到油灯亮起,再去把油箱加满直至跳枪,同时记录下添加的油量和你所行进的公里数,再通过计算,就能得到真实无误的油耗数据啦。这个方法是最直接有效的。
而工信部的油耗测试,则是通过间接测量。意思就是,工信部的油耗测试并不是通过实际驾驶状况来评定的,而是在一个封闭的空间,把车辆放在实验台上,通过模拟日常行驶时的外部环境与内部工况,最后通过计算得出结论。这样的测量方法过于理想化,一般测试出来的油耗都趋于完美,直白地说,就是脱离现实。
因为这种测试忽略了2个重要点:
1.风阻
风阻是汽车行进时所要克服的最大阻力,相信大家都知道,风阻越大,车辆行进时受到的阻力就越高,需要做的功就越大,油耗也随之增高,尤其是SUV车型,更需要风阻测试。但工信部的这种密封性测试,完全忽略了风阻的问题,所以测试出来的油耗也随之降低。
2.路况
不同的路况所测试出来的油耗也千差万别,尤其是在市区堵车时,产时间的怠速行车,油耗也随之提高,更不用提碰到什么滑坡路况了,这也是工信部油耗和实测油耗相差甚远的重要点。
工信部油耗的作用
工信部油耗只能说是一个政府标准,油耗影响车辆排放,工信部管理所有厂家的申报国家公告油耗,通过法规设定油耗限值,推动并鼓励厂家采用新技术达到节能减排的效果。同时,政府还会给油耗值低于一定限值的车型进行补贴,处境厂家在技术上的良性竞争。
但也并非说工信部油耗完全没用,因为所有的厂家都是在同样的环境下测量出的油耗信息,所以还是有一定的参考价值的。不过,如果你在选购车型的时候,碰到销售给你大吹特吹那工信部油耗,那就可以让他妥妥的闭嘴了。
工信部油耗与实测油耗到底差多少
工信部油耗和实际油耗的差距还是有一定的差值的,并非说是无限度的差距。一般车辆的真实油耗会比工信部油耗高2L左右,如果高出了这个数值,智能怪车辆本身的问题了,这个锅,工信部是不会背的。如果你觉得太麻烦,还可以去论坛上找到车主,了解真实油耗,这个就真的跑不掉了,同时还要知道这个车主的行驶路况,是长时间高速还是长时间堵车,对油耗都有直接的影响,但同时还要小心车企的水军给出的假信息,所以最好是多问几个车主,自己衡量一下。
其实无论是工信部油耗还是实测油耗,一款车到底省不省油,不单单是看它的“出身”还得靠车主的后天努力才能达成,所以良好的开车习惯才是省油的关键。开车是切勿大开大合,少出现地板油和急刹的情况,保证车辆的正常行驶。最后,因为每个人的开车习惯不一,所以兵哥建议,大家在购车后,用跳枪测量法进行有好测试,这样计算出来的数据才是真的真是可靠。
下一主题:奔驰把游艇改成跑车 直怼劳斯莱斯?!
