汽车一键启动,真的有那么好吗?
发表于 2015-04-29 13:36
以前的汽车都是采用传统的机械启动方式,也就是用钥匙转动打开点火开关。
但是钥匙是非常容易被人复制的,即便没有钥匙也可以通过强行手段转动点火开关,因此车辆就容易被盗。
后来通过在钥匙里面加入芯片的方式提高了防盗性能,即使钥匙吻合了,转动点火开关时,发动机会自动检测钥匙芯片里的数据是否匹配。大大的提高了汽车的防盗安全性。
最近几年有了一键启动,一键启动的目的有两个:一个是防盗,原理跟芯片钥匙是一样的,另一个目的就是为了方便发动汽车,一键启动可以省去找钥匙和插入钥匙的麻烦。
无钥匙系统在未来几年将如何演进呢?业界领先的厂商们认为,可以将无钥匙系统想象成其他技术之间的“调和器”,这是预测未来的最佳方式。钥匙或智能卡的尺寸限制了其内存的大小和“智能”的程度。
世界领先的汽车制造商都已使用无钥匙进入系统,应用范围包括防盗保护,无钥匙进入/一键启动。 未来10年内,这些基本功能将成为主流。汽车智能一键式启动无钥匙系统,兼具智能感应开启车门功能和一键式按钮启动发动机功能。可增配专车专用自动关窗控制器,具备锁车后自动关闭车窗的功能。
产品使用过程:
1、当车主走近车辆大约3米,门锁自动打开,解除防盗;
2、当离开车辆时,门锁会自动上锁进入防盗状态。
3、当车主进入车内,车内检测系统会自动识别智能卡,这时按动启动按钮,进入正常启动状态,全过程,免钥匙用车。
上一主题:粉红色的诱惑
