你以为玻璃水的作用只是清洁车窗?
发表于 2017-08-24 13:10
玻璃水,相信有车的朋友们都知道。但是,部分车主会觉得玻璃水和普通的水一样,所以在清洗自己的爱车时,会用洗衣粉的洗涤剂代替玻璃水,有的甚至直接用清水代替。
殊不知,洗衣粉等化学洗涤剂时间长了容易腐蚀橡胶管,堵塞喷水口,情况严重的话还会损坏到电机,或者加速雨刮器胶条的硬化,刮花挡风玻璃。因为这点更换雨刮器,付出的费用,可是玻璃水的几十倍啊!
夏天,汽车停在树下很容易被树上的树胶沾上。(所谓树胶,就是植物的裂口处分泌出的一种粘稠液体,在空气中逐渐干燥后会形成半透明的固体,就像胶水一样粘着玻璃,在晴天或者晚上的路灯下反光,对行车安全没有好处。)树胶的粘性很强,最简单的办法就是使用玻璃水清洗。
大家应该都有过类似经历,夏天把车停放在树底下,会有树胶落在车玻璃上。
现在市场上出售的玻璃水种类繁多,主要分为三种:夏季用玻璃水、冬季防冻型玻璃水和特效防冻型玻璃水。
其中夏季用的玻璃水主要用于清除玻璃上的飞虫和刚才提到的树胶残留物;冬季防冻型玻璃水主要是保证气温低于零下20℃时,汽车各零部件不会被冻坏;特殊防冻型玻璃水则主要用于北方特别寒冷的地区,能确保汽车玻璃在零下40℃时依旧不结冰。
那么汽车玻璃水的作用和性能呢?
1、清洗性能
汽车专用玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。不必再为夏天恼人的树胶和小飞虫头疼啦。
2、防冻性能
玻璃水有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
3、防污性能
玻璃水会在玻璃表面形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。
4、抗静电性能
用玻璃水清洗玻璃后,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
5、润滑性能
车窗中含有乙二醇,粘度较大,玻璃水可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕,雨刷刮玻璃时产生的噪音也小。
一般在汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,告诉我们该添加了。大多数车的喷水壶都在发动机舱右边。只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,一般的车需要加4升左右。
交警蜀黍提示:
希望大家看到这篇文章后都能了解玻璃水的重要性,好好的爱护自己心爱的车呦!
下一主题:让我们看看我们所不熟悉的豪华房车
上一主题:史上最复杂的跑车 10个人9个不会开
