山路虽险勿慌张 山路安全行车技巧分享
发表于 2017-08-25 10:01
无论是走亲访友还是自驾出游,经常会在山路中行车,山路崎岖多弯、高低错落,存在更多的安全隐患。大多数司机以公路驾驶为主,山路驾驶经历并不多,驾驶培训是也没有对山路驾驶进行专业的教学,那么接下来就跟大家一起聊聊山路的驾驶技巧和注意事项。
熟悉山路的交通标识
有过山路驾驶经历的朋友并不陌生,由于山路路况特殊,许多交通标识与城市道路并不相同。城市道路多以蓝白色标识为主,而山路标识多以黄黑色为主。其实这些标识我们并不陌生,在交规理论部分内容都包含,但由于它们出现的几率并不高,所以许多司机朋友都随着时间淡忘了,下面就来一起重温这些标识吧!
常见的山路标识
善于利用凸面镜
山路上安置的凸面镜
凸面镜也叫广角镜、转弯镜,通常安装在路口或弯道,可以增加驾驶员的观察范围,减少交通事故的发生。在山路的一些弯道处通常安置有凸面镜,这些弯道角度大、盲区大,驾驶员要善于观察凸面镜,来查看对向是否有来车,可提前做好应对措施。
巧用发动机牵引力
在日常行驶过程中,遇到下坡路段为了防止车速过快会带着(轻点)刹车。而在山路行车时,下坡路段可能长达几十公里,这时如果长时间带着刹车来控制车速并不可取,刹车片长时间工作摩擦会引起热衰减,导致刹车效果降低,甚至失灵。
在下坡路段通常会设置降温池,避免大车的热衰减状况
BMW手动模式操作,各个车型设计不同,在使用前一定要熟悉手动模式使用方法
在长距离下坡路段,为了避免长时间踩刹车引起热衰减,驾驶员可以利用发动机的牵引力来把车速控制在合理范围内,怎么操作呢?挂低速挡。例如,在下坡路段可将车辆挂2档,通过发动机转速控制,把车速保持在40KM/H左右。一些手自一体变速箱车型同理,可切换至手动模式(M/S档)。
如果真的发生刹车失灵状况,谨记“宁撞山不下坎”的规则。山路行驶时车辆刹车失灵,可让车辆与崖壁、护栏、树木等物体发生接触,将车辆停下来,切不可驶下山堑。
上坡巧用手动模式
很多朋友认为手自一体变速箱设计是失败的,“一D到底”才是王道,相信有大部分司机都不知道“手自一体”的具体用途。
手自一体变速箱内部结构图
当行驶在上坡路段时,若车辆处在自动档模式下,随着发动机转速升高车速也升高,变速箱会跟着升档。当坡度变化或拐弯时,发动机的牵引力不足以提供车辆继续保持车速的动力,变速箱只好降挡来获取更大的扭矩,待车速上升到一定速度再升档,如此往复循环,车辆的变速箱是吃不消的。上图可见,变速箱内部结构十分复杂,频繁的变换档位会引起发动变速箱过热,减少其使用寿命。
在长距离上坡路段时,自动档车型的驾驶员可以调整到手动模式,让发动机、变速箱和车速保持在合理范围内,避免因频繁换挡引起变速箱过热现象。
山路超车的驾驶技巧
山路行驶时难免需要超车时,通常山路双向单车道,超车过程中需要借用对向车道,很容易与对象车辆产生交集,然而山路弯道较多、视线差,极易引起车祸,所以弯道超车是技术活,更要小心谨慎。
在超车前要观察地面标线、路牌,通常在角度大的弯道有禁止超车标识
山路超车要选择视野好,道路笔直的路段进行超越,超越动作完成后需及时回到原车道,不得长期占用对向车道;另外超车前要观察后视镜,看后方车辆是否有超车动作,避免引发不必要的交通事故。超车过程中,驾驶员可以利用左转向灯或鸣笛来提示前方车辆的注意。
行车注意事项
因为山路的弯道多盲区也多,在跟车行驶时不要太近,需要保持一定车距,避免发生追尾等事故,在发生突发状况时,给驾驶员做出反应和判断的时间。
下坡路段,手动档车主切勿“空挡滑行”
在下坡路段,一些司机为了省油自作聪明,采用“空档滑行”方式行驶,这务必就需要带着刹车来控制车速,长时间容易出现刹车失灵,引起更大的安全隐患,实在得不偿失。
山路鸣笛不招人烦
在市里开车久了,有些驾驶员没有鸣笛的习惯,因为学校、医院等地需要安静的环境。而山路有所不同,这里最多的是弯道,给驾驶员带来许多盲区,弯道的另一侧可能是行人、摩托车、汽车,鸣笛可以有效的给对方以示警。
根据不同路况,驾驶员要合理鸣笛
如果行驶过程中遇到牲畜群,如牛群、羊群等千万不要鸣笛,受到惊吓的动物不可控,可能会做出威胁车或人身安全的事来,所以驾驶员要根据情况来合理利用喇叭。
编辑点评:山路路况特殊,更多的盲区和复杂的路况给驾驶增加了不少难度,驾驶员要更加谨慎、更加细心。除了上述的几个方面,如果进入青海、西藏等高海拔地区,由于空气稀薄导致燃烧不充分,车辆的动力会大打折扣,在加速超车时需要手动降挡并预留更长的安全距离;一些年轻的驾驶员朋友,不要模仿《头文字D》中的镜头,以免带来无法弥补的伤害!
下一主题:汽车火花塞用原厂的好还是其它品牌的好?
