陆风X7车主:谈谈所谓不存在的“熄火”
发表于 2017-08-28 20:56
陆风X7车主:谈谈所谓不存在的“熄火”
作为陆风X7车主已经2年了,平时不怎么上网,最近上网看见有网友说陆风X7这个车有突然熄火的现象,我回忆了我驾驶陆风X7这么久的光景中还从未出现过熄火的现象,这也令我百思不得其解,于是我索性拿出我大学时学过的有关内燃机的浅薄知识以飨各位网友。什么是熄火呢?熄火又称熄灭,就是当反应器(我们也称为内燃机)正在以显著的反应速率进行操作时,若降低进料入口的温度,使它达到多重态区域的下限,反应速度会突然大幅度下降,反应基本上停止。这个现象称为熄灭。相应的入口温度称为熄灭点。而应用在汽车上,这么理解就对了:1、输出转速和接触车速不匹配(就是发动机转速和车轮转速不匹配)。2、发动机的油路和进气有问题。这些问题多见于老旧车型和手动挡车型上,按道理不会出现在陆风X7这样的自动挡车型上。老衲我思索片刻,给众位网友以下答案:1、使用了劣质的燃油。这问题在小城镇和农村非常常见,有些小地方的民营加油站为了节约成本,往往对外宣称用的是正规的燃油,实际上给车主加入的燃油是兑过水的,或者是自己炼制的。而加油的过程中油枪直接插到注油口,一般车主很难发现。而当车主开车时发现问题的时候,多半会将问题归责于汽车的生产厂家,除非清洗油路,否则根本没有办法断定是加油站的责任。而加注劣质的燃油,一方面会对发动机形成损害,严重则会导致拉缸。另一方面,行驶品质也会下降,即使不熄火也会感觉车开起来一颤一颤一颤的,这就是劣质的燃油没有燃烧充分而导致的。因此我建议各位网友,一定要在正规的加油站,比如中石油和中石化办理加油卡,同时平时要多注意及时加注燃油,加油一定要前往正规的加油站,不要贪小便宜。2、猛给油。有的新手司机,原来在学习驾驶手动挡车型的时候,就没有理解油门和发动机功率的关系。往往导致开自动挡车型的时候给油极其猛,动不动就是大脚油门大脚刹车,这样的坏处就是对发动机和刹车片都有极其严重的损害。往往猛给油导致发动机和变速箱没有办法及时匹配,导致档位还在低档位的时候发动机转速已经到了很高的转速而陆风x7的自重有1.7吨,扭矩虽然高达245牛米,但也在短时间内匹配不上这么低的车速和这么高的转速。一下就会导致突然的熄火。3、不按时保养。有的车主认为领到爱车之后就无需保养了,去4s店都是人傻钱多。其实不然,车他毕竟是一个机械物品,因此,保养是必须的。即使都要换空滤和油滤还有机滤,可以有效保障汽车随时在最佳工况上。而往往有些车主不及时去保养,导致爱车的发动机积碳严重,我们想象一下:一个人如果鼻子堵住了,他的心脏是不是很有可能突然就因为呼吸不畅,最后导致窒息而停跳了呢。同样道理也可以应用在汽车上,进气门积碳导致进气不畅最后在某些时刻突然熄火也是必然的。如果说陆风x7,那么陆风x7最佳的优势就在于他所应用的配件都是成熟可靠的。它所搭载的4g63st发动机是由三菱设计,由沈阳航天集团生产。这款发动机被广泛应用于中国的一众国产车型上, 从来没有被投诉过因为设计缺陷而导致德熄火问题。另一方面,陆风x7搭载的由山东盛瑞开发的8AT变速箱是当前中国变速箱行业的领军产品,其可靠性和性能已经经受了市场的考验,甚至在2016年获得国家科技技术进步一等奖的荣誉。因此,希望各位车主,在驾驶爱车过程中。一定要多多注意,要用心去爱护爱车,爱车才能保证不会把你撂在半路上。也祝福各位车主和心爱的小7一起在未来的人生之路上驰骋前行。
下一主题:陆风x7摆脱抄袭标签,帅爆了
