玻璃水只是用来清理车窗的?朋友,你错了!
发表于 2017-08-29 16:37
除尘
大部分车主在洗车的时候并没有高压水枪这个高级的装备,只是有一个装满水的小桶来洗车,是不是这样? 对于用小水桶自己洗车的车主,建议大家洗车前先把车上的灰尘用鸡毛掸子之类的东西擦掉,这样可以避免在擦车身的时候,灰尘中的细小颗粒物划伤车身。
专用清洁剂
就算你有高级装备——高压水枪来洗车,但是也很难把车身完全洗干净。所以,洗车的时候最好用专业的清洁剂1、用肥皂水代替玻璃水
这个我相信有车主试过,或者用水对洗衣粉,水对洗洁精。大家知道一般洗涤剂都呈碱性,对橡胶会有一定的腐蚀性,会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
2、螺栓过紧
汽车上用螺栓、螺母连接的紧固件很多,应当保证其有足够的 预紧力,但也不能拧得过紧。如果拧得过紧,则一方面使连接件在 外力的作用下产生永久变形;另一方面使螺栓产生拉伸永久变形, 预紧力反而下降,甚至造成滑扣或折断现象。
汽车的车轮固定螺丝的扭矩应该多大,汽车的维修手册中应该有明确规定,大家可以去翻翻,另外,打车轮螺丝的顺序应该是对角打,而不是一个接一个的按顺序打。
3、车内设备过多
点烟器插座还带四个USB接口,先不说有没有必要,在安全上就值得担忧,电线杂乱对换挡也会受到影响,还有像自己添加的通风座椅、车载冰箱,还有车内LED灯,听说是对付远光狗,比较是车啊,不是自己住的房子,哪能做到面面俱到呢?
4、机油加到上限
正常情况下,机油量应该位于机油尺上下刻度线之间。当机油过多时,就会从气缸壁与活塞的缝隙处窜入燃烧室燃烧形成积碳。这些积碳会“增大”压缩比,增加发动机产生“爆震”的几率。其次,机油过多增加了曲轴连杆的传动阻力,使发动机的燃油消耗增加。
5、风扇皮带过紧
有的司机认为提高风扇皮带的紧度,可以提高发动机冷却效果,因此便一个劲地提高风扇皮带的紧度。因为过紧会使轴承负荷过大,磨损加剧,功率消耗增加,同时也会使水泵轴弯曲,皮带拉长变形,寿命缩短。
可以用一根手指压下,能压下0.5~1厘米左右就行。
哦。 很多车主喜欢图方便,用洗衣液神马的代替专业的汽车清洗剂。虽然这样也能洗车,但是成分的酸酸碱度不同,很伤车哦。
使用专用抹布
如果要擦车身最好使用专用的抹布。 不同的抹布由于织物特性不同,有些抹布会粗硬不吸水,甚至掉毛,而且也会伤车。
全方面洗车
洗车不是单单地只洗车身,还有一些轮毂、底盘、车窗缝、门缝和天窗等也是要清洁哒。 如果这些部位长期积灰,可能会导致开窗不灵、腐蚀等现象。所以,洗车时不能光洗车身,也要照顾细节。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-20 13:23 编辑]
发表于 2017-08-30 08:39
所以说,玻璃水还是有用
