刹车失灵时方向别乱打 宁可撞墙也千万别撞树
发表于 2017-08-31 10:03
意外和明天,你真的不知道哪一个会先到来,在路上开车也是如此,就算你安安分分驾驶,你也不知道别人会不会发生些意外牵连上你,又或者是你的车会不会发生什么故障,是你不能掌控的。
刹车失灵在交通事故中还是占到一定比例的,失去了对汽车速度的控制,绝大多数人一定会恐慌而不知所措,尤其是在车速较高甚至处于下坡路,车速正在增加的情况,这时候被恐慌冲昏了头脑,有些人就会开始乱打方向,在没有制动力控制的情况下,转向无疑是在挑战汽车的极限,对于一般的家用车,极限到了之后,轮胎就会失去抓地力,引起翻车。
这时候我们有几张方法来解决刹车失灵的问题:
1.利用发动机制动和手刹停车
如果你的车是手动挡或者手自一体的车型,那么请逐级将挡,每一级挡位停留一段时间,让车速平缓地降下来,当然在你操作之前必须打开双闪灯。同时还可以利用手刹进行辅助制动,不过手刹不能一下子拉到底,否则轮胎抱死会发生甩尾。
2.选择应急车道或者右侧车道
在这个车道上减速避免了追尾的危险,在滑行时也能利用路面的摩擦进行制动,保证了自身和他人的安全。
3.利用障碍物减速
如果实在是停不下来了,那么只能选择撞了,当然这种做法存在一定的危险性,建议滑行一段时间再利用障碍物制动。通常我们能撞的有墙、围栏、树等等,但是茶哥告诉各位,千万不能够选择撞树,最好撞在面积大的障碍物,比如墙。
道理很简单,这是压强大小的问题,树比墙的受力面积小的多,力量集中会造成巨大的破坏,在很多撞树的案例中,车子往往都遭受了严重的损伤,《速度与激情》男主角保罗也是命丧撞树。
而撞墙,至少也只是发动机舱受损,一般的5星碰撞评分的车辆发生正碰,乘员舱会保护地比较完好,起码A柱是不会变形的。
茶哥总结:遇到刹车失灵的情况,最关键是要保持冷静,除了制动系统,还有很多方法可以辅助停车,如果在车速较高时乱打方向,那么意外就很可能会发生,最终是得不偿失,让车多滑行一会儿,利用发动机和手刹制动,都是很有效的,如果实在不行了,那就撞到大面积的物体上。
