“原厂机油”比在外面买的还好吗?
发表于 2017-09-01 10:07
每次去到4S店做保养更换机油时,售后服务人员总会给我们推荐“原厂机油”,而广大车主听到“原厂机油”几个字,通常也会放心的使用,毕竟打着和汽车品牌同样牌子的机油,质量绝对是最好的,原装货再怎么样也不会差到哪里去吧?
此外,也有一些4S店会对客户说“必须使用厂家指定的原厂发动机润滑油,否则一些后果将由消费者承担”,更让车主形成了一种“原厂机油对车最好,用其他机油会损害车辆”的误解。
什么是“原厂机油”?
对于大多数“原厂机油”来说,机油厂商会根据汽车厂商发动机自身特点,对机油重新研发,比如在原有机油性能基础上,添加不同的添加剂使机油能具备更好的耐高温、低温流动性、防腐等特性。广大车主所理解的“原厂机油”是汽车厂商生产的机油;但是4S店的“原厂机油”其实并非如此,汽车厂商并不生产机油,他们通常是通过招标的方式,选择合适的机油厂家,再将自家的商标授权给机油厂家,再通过自家的销售渠道进行销售。
说白了就是汽车厂商委托机油制造商代工生产的OEM产品,他们是不会生产机油的,“原厂机油”的生产商大多还是美孚、嘉实多、壳牌、SK、道达尔、长城等专业机油厂家生产的,然后贴牌供给各大4S店。但同一汽车厂商,由于旗下的车型不同,代工生产的机油也不止一家机油厂商,都打着XX汽车“原厂机油”,品质却相差十万八千里。
虽然有一些豪车品牌车企代工的机油厂商往往也是著名机油品牌,像嘉实多为宝马代工,壳牌为法拉利代工,爱德龙为中国高铁代工,但是对于普通家用车,机油的代工厂商就未必有多高端了。
原厂的真比普通的好?
理论上4S店提供的“原厂机油”是工程师在车辆研发时经过多次的严密测试后而选择的,应该是最适合本车使用的,然而事实并非如此。汽车厂商要求用户使用“原厂机油”很大程度上是为了利润考虑,所以机油的成本也是一个很重要的考虑因素。“原厂机油”的机油本身就是一种商业合作的体现,汽车公司必然要在从保养成本和维持产品质量间寻找最大利润点,所以“原厂机油”也并非质量最好的。
为什么4S店不让自带机油?
首先,从保养车自身考虑,“原厂机油”能够保证车的使用寿命,毕竟都是经过厂家反复测试过的。若是自带的机油与车子不匹配或者是假机油,会令发动机寿命缩短,提前出故障,降低品牌质量可靠性,造成不好的口碑,另外还会涉及到保修期内的索赔。
其次,是经济利益关系,厂家要挣钱,4S店也要挣钱,来保养车都要换机油,所以机油的需求量非常大,利润也高。由此不难发现,部分4S店为赚取更多利润,限制消费者必须在店里买所谓的“原厂机油”,不允许车主自带机油对车辆进行保养。
“原厂机油”是最佳选择吗?
以有车大师的角度来看,如果您经常跑舒适的路段(例如自驾游),或长途(例如半年行驶两万公里以上),使用“原厂机油”是够用的。如果长期在城市道路内行驶,经常堵车,建议车主首先了解“原厂机油”的品牌及型号,经过对比后,若发现质量更好、更适合自己用车需求的机油,可以选择使用,进一步保证车况。
买机油注意什么?
首先,当然是机油的标号不能低于“原厂机油”的标准,每辆车的保养手册上都会写清楚车型对应的机油等级和粘度,例如原厂使用的是半合成机油,你在外面就不能选择矿物油。原厂使用的机油级别是SM级,你就不能选择SL或者更低级别的机油。
其次,在机油的粘度以及耐高温性能方面,则需要根据所在地区的温度做相应的调整。大部分车主在外选择的都是全合成机油,相比原厂矿物油或半合成机油,全合成机油拥有更长的保养周期,可以延长至10000公里保养一次,而且也拥有更好的性能。
总结:在选购机油时,不要为了省钱买一些没有保障的劣质产品,油品的好坏会直接影响到发动机的性能。当然了,如果你觉得自己买不到正品机油,还是乖乖的去4S店保养吧,质量最起码有保证。但如果能买到正品机油,完全可以去外面的店面保养,毕竟花同样的钱,可以买到质量更好、更换周期更长的产品,这无形中也能省出不少钱!
下一主题:你看到的漂亮汽车 都是这些大神拯救的?
上一主题:“左转弯待转区”应该怎么走才不会越线闯红
