5分钟学会省油秘籍一年省出保养钱
发表于 2017-09-01 11:09
一台好的家用车,除了外形设计漂亮,
更重要的就是省油!省油!省油!
随着经济发展,老百姓的生活水平日渐提高,更多人愿意选择一辆车作为日常代步工具,方便自己的出行。但是大家除了关心一辆车价格,外观,动力,操控以及空间使用的同时,更为关心的就是“耗油量”!
省油大法也成了茶余饭后的一个谈资,如果只知道没油了去加油,而不懂如何用正确的方式省油,那恐怕大家都会笑话你是外行了!
今天范儿就用一局“王者荣耀”的时间,和大家聊聊到底如何操作才能更好更高效的让自己的车又好开又省油呢?
1:「是谁动了我的汽油?」
很多人抱怨,同样的车,为什么他的油耗才7L/100KM ,而自己一开就10L/100KM?为什么自己的车越开越费油?难道是谁偷走了汽油?
首先我们要知道汽油作为汽车发动机的燃料,起到了将内能转化成动能的作用,利用汽油喷射系统将汽油喷入气缸,经过压缩达到一定的温度和压力后,用火花塞点燃,使气体膨胀做功。简单来说就是作为燃料,产生了动力!
但汽油这种易挥发,易点燃的透明液体,在汽缸进行压缩工作时,如果点火系统未能及时点燃工作,而这次工作循环所喷出的汽油却无法收回,就造成了汽油的浪费,汽油很容易挥发,但汽油中的蜡和胶质物却留了下来,久而久之变形成了积碳!
积碳越多,车子就越没力,你就会越踩油门,行程了一个恶性循环!
这也就是为什么越来越费用的原因,同一辆车,不同的驾驶方式,和养护习惯都会有不同的油耗。所以,范儿今天就教大家如何正确的操作,让你的爱车,更省油,更好开!
2:「如何驾驶才能避免高油耗?」
请对你的油门温柔些!
很多性子急的朋友喜欢暴力驾驶,为了获取更多的动力,喜欢大油门起步,其实这样除了对发动机的磨损外,更多的就是消耗你的汽油!因为发动机需要让喷油量和进气量的比例为1:14.7,才能更充分的燃烧提取动能,如果要让动力增强,发动机会多喷一些油,让汽油过量,产生更大的动力,这样就会增加油耗!
正确的做法就是在车辆起步时应选择抵挡起步,平稳加油缓慢加速。
合理的车速更省油,保持匀速行驶!
经过千万车主亲身监测,车子在保持合理转速和车速的时候绝对要比胡乱驾驶要更省油!由于都市车辆的日益增多,以及快节奏的生活方式,让很多司机在开车的时候无法按照平稳规律的驾驶方式操作,转速表随着烦躁的心情也在不断攀升,这就会让爱车的油耗无端增高。转速低了车子不走,转速高了又增加无效的油耗,这还真是难把握啊!
正确的操作:尽量保持匀速行驶,一般电喷车的发动机合理转速应控制在2300~2800转之间,小排辆车匀速直线行使的最佳时速是60~80KM/H,中排量车则是80~100KM/H!
避免长时间怠速等待!
有时候我们喜欢在忙碌了一天后,一个人坐在车里听听音乐,享受一下这属于自己的安静!又有时我们会在拥堵的街道里起起停停,无奈堵车带来的烦躁。这都会造成长时间的怠速,等待。
怠速就是发动机保持最低运转速度的一种工作状况。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。简单来说,一般所说的怠速就是指发动机出工不出力,车在原地不动,但是长时间的怠速不仅会因为燃烧不充分而产生积碳,还会导致油耗增高。
发动机怠速时不仅带动着空调压缩机,同时也维持着转向/刹车助力泵的正常工作,只是后两个功能在我们停车时是完全用不到的,保持运转也是浪费动力。根据某环保检测中心数据显示,怠速5秒钟就要用1.1毫升汽油(结论仅供参考),发动机空转3分钟的油耗可让汽车行驶1公里。
正确操作:规避拥堵路线,错开拥堵高峰,尽量避免长时间拥堵。如果是停车等人或自我放松,最好将引擎熄火,停好车,找个麦当劳或者肯德基坐下喝一杯咖啡,岂不美哉?另外,冬天热车也不要时间过长,2分钟左右即可上路。不仅减少发动机磨损又能高效节油。
以上三招完全针对日常驾驶所说,学会前瞻性驾驶,对前方路况做出预判,提早做出收油减速,不要无谓的加速前进,这样才可以更好的控制油耗量。其实除了不正确的驾驶习惯可以导致高油耗,日常保养也很重要,下面咱们再来说说养护的小技巧。
3:「你的用心养护一样可以省油」
选择高品优质的燃油
汽油就好比食物,有时候我们尝尝忽略了汽车的感受,经常加一些油品不太好的便宜油,这就好比那些垃圾食品,钱花了,吃到肚子里却不解饱,品质不好的汽油,因为杂质偏多,不能很好的充分燃烧,只能是又费油,又增加积碳,导致车子无力。
品质不好的汽油因为成分和品质的原因,不能给发动机提供足够的燃点和辛烷值,就会导致发动机的爆震,情况严重的会造成活塞的炸裂和连杆的变形,折断等惨重下场!
所以在条件允许的情况下,尽量保证选择添加正规加油站的高品质汽油,不仅能保护发动机的正常运作,还可以让你的爱车省油!中国再没有好油,正规加油站的油也比那些小作坊的便宜油强,好的油品才是省油的王道!
确保合理的胎压
要说胎压影响油耗一点也不为过,汽车和地面的接触就是轮胎,轮胎压力过小的时候,轮胎与地面的接触面积就会增大,形式的阻力就会增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
但是如果轮胎压力过大的话,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,夏天炎热的天气可是会让你的轮胎在高热的路面上遇地面突起物或凹陷爆破爆炸的!
所以要定期检查胎压,按照说明书上的胎压标准充气到合适的状态才能保证更安全而且更省油。一般普通汽车的轮胎气压是:冬季前轮为2.4kg,后轮为2.5kg;夏季前轮为2.2kg,后轮为2.3kg。这样既可保证安全的驾驶和舒适性,也能使油耗降到最小。
选择合理正确的机油
机油不仅可以减轻发动机的磨损有效保护发动机工作,选择合适的机油更可以减少不必要的油耗,起到省油的效果。
粘稠度是机油的主要指标,粘度越稀,流动性也就越好,可供实用的环境温度越低,在冷启动的时候对发动机的保护越好。如果过度的选择高粘度机油,就会造成发动机部件的阻力提高,上升,随之产生高功率又增加油耗!
要想选择一款适合自己并且好用的机油,就需要先了解自己的车是自吸发动机还是涡轮发动机?是夏天用还是冬天用?不同车型不同环境选择不同标号的机油,才能又省油又安全,车子开起来才会轻爽节能!
这么看来根据不同发动机以及季节定期更换合适的机油也可以起到节能省油的效果。
其实影响油耗的因素还有很多,我们在日常驾驶的时候多一些温柔,少一些暴躁,在日常养护的时候多一些细心,少一些大意,都会为我们的用车节省油耗!每个人买车都不容易,生活本就不易,何必再因为一些无效的浪费徒增生活的压力呢?
4:「范儿说」
也许一点点的费油不足让你担心,但是日积月累的浪费就值得深思了!费油不仅浪费的是你钱包里的血汗钱,更为严重的是资源的消耗!所以范儿希望这篇不完全省油秘籍可以帮到大家,从日常驾驶习惯和养护做起,再保护自己经济利益的同时,更能充分享受到汽车为我们带来的便捷和乐趣!
下一主题:这些违法行为 很多司机都没有意识到
上一主题:全球公认十大越野车排行 爱好者必须要了解
