陆风x7油耗高是因为你不会保养
发表于 2017-09-03 21:21
陆风x7油耗高是因为你不会保养
陆风X7是当下最有热议的一款集大部分优质配置于一身的性价比较高的车,那么有不少有意向购买的小伙伴就有疑问了,陆风X7的油耗高不高呢?
众所周知自陆风X7一经亮相,其销售量也是挺可观的,陆风X7与同等价位的车相比,其性价比是比较直观的,就拿它的华丽的外观和优质的配置来说足以与其同价位车一决高下。
陆风x7工信部油耗为10.4L/100km,实测油耗为10.3L/km.了解车的小伙伴也都知道就陆风X7的油耗量属于适中,而且还是SUV陆风X7油耗可以说不是特别高的。
那么有网友说他的陆风x7油耗高到底是怎么回事呢。今天我们一起来看一下陆风x7油耗高的原因。
一般的油耗高主要是喷油嘴和节气门过脏。这是没有及时进行清理导致的后果。我们先了解下节气门与喷油嘴的工作原理:节气门安装在发动机上,用来控制进入气缸燃烧的油量根据发动机的负载,控制进气量。开度越大,进入气缸的燃油混合气越多,发动机转速越高。
喷油嘴原理相当于一个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。 如果长时间不清洗,节气门、喷油嘴过脏就会出现加速无力、噪音大、费油、车抖等现象,所以需要定期清洗。
另外,除了这两个原因之外,我们的一些不正当的开车习惯也会造成你的陆风x7油耗高。
频繁的急刹,是导致汽车油耗居高不下的主因。而来自具备储存动能的油电混合动力车型数据显示,其油耗比同级别的车型低40%左右,从这个侧面的数据也反映,市区综合耗油的偏高,与频繁的急刹,关系明显。
在太阳底下暴晒的车辆,上车后不宜立即开启空调。合理的做法是开启车窗(也可把车门打开),在不开启空调的前提下把风机调置较高档位,驱赶走车内的热气,等车辆适度降温后,再开启空调。除了恰当开启空调外,在行驶时,风机的风速应尽量调低。空调温度设置不宜太低,一般在25℃左右较为适宜。对于非自动恒温的手动调节的空调,建议关闭无人乘坐的副驾驶风口,让冷气集中在驾驶室上,这样能够有效地节能油耗。
以上就是你的陆风x7油耗高的原因。想要你的油耗降低,那么就要保养好你的爱车。
下一主题:陆风X7抄袭,请用事实说话
上一主题:陆风x7抄袭路虎?或者你只是在发泄
