到4S店提新车,需要注意哪些?
发表于 2015-05-05 10:58
很多人在提车和验车的时候都不太重视,导致过后出事了才后悔,所以说在提车和验车之前,我们一定要作好相关的准备,我们不要“打没准备的仗”,那么提车的时候要注意验车的哪几项呢?有什么特别注意的事项?
生产日期
要买生产日期离购买日期近的,远了的话有可能是别人挑剩下的(只是有可能)。另外勤上网了解消息,避免买到某一批次的车。
车外观
验车的外观环节比较简单一些,相对来说比较直观。尽量将车开到室外检查,因为室外光线较好,容易看清楚,避免有疏漏。一般来说,外观方面不会有什么问题,主要是注意下车辆有没有在移动之中磕碰到漆面,特别是车辆的边边角角,这些都是易剐蹭到的部位。
车轮胎
新车一般都只有少数的里程数,要仔细查看四个轮胎的洁净程度,胎毛是否完整,以及要注意胎面有无钉扎的痕迹,四个轮胎的花纹是否一致。别忘了再实测胎压,将胎压调到正常,且四轮气压一致时,在车前观看车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。
发动机
打开发动机舱盖,看看各种油液在凉车状态下的剩余量是否达到了标准值,特别注意机油、防冻液和刹车油的含量是否足够,这些补液壶都可以在发动机仓内的明显位置看得到。
车门
车门是否开闭正常,能否到位,车门各部分缝隙是否一致。缸哥有一哥们提的新车车就是前门的车窗内侧缝隙大,后门小。
车底
有条件的话把车升起来(一般得交完钱后),看看底部有没有伤痕、油污(MT 的同学建议仔细看下有没有油污)。
随车配件
随车配件是最容易被人们忽视的方面,备胎、三角警示牌、工具盒等等都需要一一检查。不过需要注意的是,不少车辆随车并不配备灭火器,需要车主自行购买,否则会影响到验车上牌的工作。
行驶里程
车辆的行驶里程数是要查看的,一般来说100公里是正常值,如果超过了这个范围,最好向销售人员询问清楚原因。
中控台
检查中控台及仪表盘的外观是否有损坏,接通电源试一下中控的各种功能,测试下车内各设备是否正常运行,包括音响、空调、雨刮器、喇叭等等。
车座椅
车内的座椅是否完好也需要检查。除了接通电源测试座椅调节是否灵敏之外,还要检查座椅外包装是否完好。有些消费者出于对新车的爱护,会保留座椅的塑料套,其实这样不易于检查座椅的细节,若有被硬物划伤的地方将不易被检查出来。
车灯
车灯是很多朋友忽视的一个方面,因为提车肯定是在白天进行,良好的光线下很多车主想不起来开灯检查,其实车辆灯光系统是车辆重要组成部分,这一环节一定不能忘记。
车油量
记得查看车辆油箱剩余油量。一般4S店的新车油量都不会太多,在验车环节检查下油量做到心中有数,如果油量比较少,及时到最近的加油站加油,以免新车开在路上突然没油了让人扫兴。缸哥再多一句嘴,你的车是加几号油也得事先搞明白。
路试
车辆内外都检查完毕之后,还要进行路试。检车车辆实际行驶的状况,了解车辆的加速、怠速、负荷、制动等性能,操纵的稳定性、行驶的平顺性和通过性。这项也合格之后,验车环节就算是完美结束了。
办手续交款
检查确认没问题之后,剩下的就是提车相关手续的办理了。提车时其实并不需要什么手续,即便是交钱环节所需手续也不多,本人身份证和银行卡或现金即可,非本地户口的朋友别忘了带上当地暂住证,不过需要注意的是,如果需要分期购车的朋友,所需手续就要繁琐一些,包括资产证明,相关抵押手续还是相对复杂,最好提前和销售人员进行确认。
此外,款交完记得拿全票据。检查新车发票是否是机动车专用发票,这在将来过户或转让时需要用到。还有用于上牌登记的注册登记联,上牌后需要交给车管所。三是报税联,购买购置附加税用的。此外,还有车辆的出厂证、说明书、保险单、保修单等等。
到了这一步,就算是大功告成了。开车在路上,大家注意还是要以安全为前提,速度不要过快。不少车主买了新车第一时间就是享受有车后的便捷生活,不过不要忘记,车险会在提车当天夜里12点才会生效,在这之前有些小刮小蹭可就要自掏腰包了,所以技术不够过硬的朋友,最好提车当天不要将车开到容易出事故的环境中。
生产日期
车外观
车轮胎
发动机
车门
车底
随车配件
行驶里程
中控台
车座椅
车灯
车油量
路试
办手续交款
