车快没油了 附近找不到加油站怎么办!
发表于 2017-09-10 09:56
人在江湖飘,哪有不挨刀!有的司机师傅平时不怎么看油表没事扫了眼仪表盘,油!表!要!到!底!了!!
车主内心OS:没油了,没油了?心好慌乱!
加油站难道不是24小时营业?实际上,虽然加油站全国路网分布很密集,小的加油站一般都不是24小时,高速、国道以及城市中一些大型加油站,才是24小时营业的!
就算你必经路线都是24小时营业的加油站,那也要提醒大家:最好不要油箱见底才想起来加油,油不是用的越彻底,加油越划算!!!
当油表指示剩余1/4时,就该加油了。一是为了安全,万一有什么急事需要出远门,就不用浪费时间寻找加油站;二是油面位置太低,会增加油泵的工作负荷。如果经常油箱见底才加油,滤网和抽水机还有可能被沉淀物阻塞,并且还需要高昂的修理费用。
那车没油了怎么办?一 进行油量估算汽车使用手册里一般都会说明当油灯亮的时候油箱里还有多少油,一般的理论里程是40-50公里。油表灯亮之后,具体行驶距离,不同的车型表现不同,同时还和车主的驾驶习惯、技术、车载、省油技巧、路况以及天气等诸多因素有关。自己的车自己一定要心中有数,有备才能无患!
二、油表灯亮了还没有找到加油站减少刹车,不要低速行驶:刹车其实本身并不费油,但是降速以后再升速,那就费油了!速度过低的话,就和怠速没有什么区别。在怠速的情况下,车辆是相当费油的!
关闭车载电器:导航、收音机、空调都关上吧。这些电器的功率都比较大,直接影响到车辆的油耗。尤其是空调,感觉最为深切!
经济时速行驶:一般来说,经济时速是在90公里每小时。但是每辆车的情况不一样,有的排量不那么大的车辆,经济时速可能就会稍微低一些;大排量的车辆经济时速就稍微高一点。
在经济时速的状态下驾车最好关闭车窗,开窗户会增加风阻,风阻越大车辆受阻就越大,自然需要更大的动力支持。这样一来,费油就是肯定的了!
三、车没油熄火了怎么办
靠边停车:在彻底没油之前,车子一般会有顿挫感,这时应该迅速打开双闪,尽快靠边停车,放好警示牌。
迅速联系紧急救援:可以请专业拖车人员来把车拖到加油站。私家车拖车都是按公里收费,很方便,但是要注意不要违反交通法规,注意行车安全。阳阳提醒:汽车快没油时也不可心急快速行车,避免突然熄火带来的危险。千万不要借油!!!
说到借油,这是过去比较流行的一个方法。也就是遇到车没油了,如果运气好,路过的好心车主愿意帮忙,可以从他的车中“借”一些油,即把他车的油导入自己车中,以解燃眉之急。之前网上流传一个方式,就是在车上备一个10元左右的塑料油泵,然后找一辆可以提供燃油的车,将油抽出来。有了这个油泵,就不需要让自己用嘴去吸汽油。但是,这种油泵抽油一端的油管较短,对于一些车型来说可能会出现够不到油面的情况,无法吸出燃油;而且这种油泵的油管又非常软和薄,很容易就会破裂漏气,起不到吸油的作用。
由于小偷也会用此方法偷油,所以现在厂商在制造车辆时都对油箱进行了单向流动的处理,只允许汽油灌入,不循序吸油吸出。这样就使得油箱一般不能借油!即便油箱可以借,抽油的过程也非常危险,同时还会损坏被抽车辆的发动机和汽油泵!所以,再次强调不要借油!!!
下一主题:随走随停,只为那惊艳一瞥 广汽丰田
上一主题:汽车油耗越来越高,不外乎就这6个原因!
