这些用车习惯,每天都在犯?伤车又危险
发表于 2017-09-18 09:51
[导读]使用空调时,会有很多灰尘随着空气被一起吸进。如果空调长期开的很小,那么灰尘便容易在里面积聚,并发生霉变,进而滋长细菌。
自我们在驾校培训时,教练就会跟我们强调,养成良好驾驶习惯的重要性;但因为考试范围有限,很多东西是当时候学不到、也发现不了的。而很多司机在拿到驾照、上路一段时间后,便开始以老司机自居,自以为什么都懂了。但据车宇世界多年对很多新老司机的观察,发现大部分司机在平时用车时,都存在错误的用车习惯。这些平常不起眼的小习惯,不仅伤车,而且一些时候甚至可能对身体造成伤害。
下面车宇世界就给大家列举一些用车陋习,车主们在平常都习以为常,实际上它们却在渐渐地对人、车造成着伤害。
用车陋习一:驾驶过程中暂停车,习惯只踩脚刹
停车拉手刹是每个车主都应养成的重要习惯;但有些司机却不是,尤其在驾驶过程中短暂停车,比如等红绿灯时,他们更懒得拉手刹,而只是踩脚刹。只是如果一个大意,脚刹略松,而如果恰好路面又不平,那么将很容易造成溜车,引发交通事故。
用车陋习二:为省油,总是把空调开得很小
盛夏刚过,很多司机都还记得大热天开车使用空调是多么地舒爽。但是空调开大了,耗油也多;于是一些司机省油,在平常开车时,要么只开窗户,要么就把空调开的很小。但是车宇世界这里想告诫各位,这样的做法大错特错。因为使用空调时,会有很多灰尘随着空气被一起吸进。如果空调长期开的很小,那么灰尘便容易在里面积聚,并发生霉变,进而滋长细菌。而细菌随着着空调气体流动到车内,被人吸进了,对人体健康不利。因此正确做法时,如果平常都把空调开得很小,那么偶尔需将空调开到最大,吹上一会儿,保证灰尘不在里面积聚。
用车陋习三:驾驶过程遇到坎,猛踩油门冲过去
有时候路上会有一些坎,而有些司机驾驶时遇到,因担心过不去,于是就猛踩油门,“哐当”一下冲过。这样其实对车轮会造成一定程度的伤害,正确做法时,缓慢行至坎处,然后略加大油门,一下子上去。
用车陋习四:车前玻璃不常清洗,导致上面出现硬结
有些车主比较粗心,平常车前玻璃上积聚了鸟粪等赃物也不及时清理,这样很容易在上面形成硬结。车主如果再马大哈地用雨刷硬刷,那么很可能造成雨刷损坏,在下雨天刮不净雨水。
用车陋习五:在车熄火之前,不先把空调关掉
很多车主不知道这个常识,认为先熄火、再关空调;还是先关空调、再熄火都一样。实际上后面才是正确操作顺序,如果长期按照前面的操作,那么不仅容易造成空调内大量细菌繁殖,而且也可能对发动机造成一定的损伤。
以上就是车宇世界今天的分享,希望大家在平常用车时注意,切记养成良好的用车习惯。
下一主题:九款国内罕见的进口车 你叫得出名字吗?
