自动变速箱维修教你搞定汽车七种小毛病
发表于 2015-05-07 14:55
自动变速器维修主列表7车经常出现小问题,询问老车,有多年的经验在汽车自动变速箱维修技术人员修改。目前很多业主说他们没有注意日常维护,等到问题出来的商店或4 s店维修,管理费用增加同时也消耗大量的时间和精力的主人。很多小问题可以通过业主日常维护,以避免。
一、当汽车启动时,发动机不工作
理由:发动机启动是一个火花塞,由电池当前的交易引擎突然不火可能有以下两个原因,首先,可能是由于电池生锈或电池滴,其次是雨天潮湿发动机火花塞。
维护方法:每两个月是否蓄电池内的电池液就足够了。看如果上下之间的液面2刻线被认为是适当的。同时也应该检查每箱液位变化。如果液位不足,可以旋开电池盖,倒入蒸馏水水平。然后还要检查电池终端,使用铁刷除了终端产品上的灰尘。如果接线夹严重弄脏,可以用砂纸沿墙干净,穿了污垢。如果是受潮受潮,火花塞可以拿出,用打火机烤,让它尽快的水分蒸发。
二、汽车排气噪声增加排放超标
原因:出现这种原因,可能是由于发动机废气的高温氧化,导致排气系统泄漏。
维护方法:检查排气系统,界面(尤其是消声器等)废气腐蚀,接口垫已经坏了。如果发现排气系统泄漏泄漏应及时修理或更换的车库部分。每年检查一次不仅能保证排气系统正常运行,更重要的是减少排气有害物质对环境的污染。
三、汽车燃料消耗增加
原因:燃油消耗增加的原因很多,但最常见,波箱维修容易被忽视的所有者是检查轮胎气压。轮胎气压不足不仅会导致行驶阻力增加,导致燃料消耗,还会影响轮胎的使用寿命。
维护方法:开车时,注意轮胎是否有精神,并定期检查轮胎气压。不要忘了备胎检查,当然,以免急需更换轮胎,却发现备胎是平的。高温时,胎压高于往常一样,所以在寒冷的天气或树荫下轮胎压力测量更准确。通常每10000公里轮胎交换位置,避免穿学位之前和之后的区别太大了。如果需要更换磨损的轮胎,最好两个或四个在一起,粮食相同的轮胎可以改变之前和之后的十字架。此外,轮胎的行模式有助于节省燃料。
四、汽车发动机的性能明显降低燃料消耗增加
原因:这可能是由于长时间不更换油过滤器,油过滤器,空气过滤器,和汽油燃料燃烧不充分、引擎增加碳沉积等问题引起的。
维护方法:油,油过滤器,更换每次约5000公里,和空气滤清器和燃油过滤器每10000公里需要更换,否则空气中的杂质,燃料和石油将导致零件磨损和堵塞油,影响发动机运行。
五、汽车油泵损坏
原因:不合理的气体可能造成损害的行为油泵。
维护方法:人在车里来吧,不要等到燃料再次警告灯来尽可能这将油泵的使用寿命缩短,油太少,或有可能燃烧油泵燃料耗尽。如果你开车在城市,更方便和不完整的,因为它可能导致石油和传感器故障,油失真,增加燃料消耗,因此建议在燃料消耗的时间会来吧。
六、电池是不稳定的
原因:电解质异常变化会影响电池的性能和可靠性。
维护方法:夏季驾车,电池将收取发生电解液蒸发快,板很容易损坏。因此,我们需要检查电池和电解液的比例(电解液比例应该小于冬季),通常电池充电蒸馏水;冬天尽量避免电池完全放电,并注意电解液是否冻结。
七、雨洗玻璃效果不佳
原因:刮水器失败,将导致吹洗不干净。
维护方法:首先,业主需要改正坏习惯,发动机维修吹干最好喷水打开雨刷,雨刷,这样有利于保护。第二,雨刷有时咯咯的声音,这一次如果雨刷完成,最好是4 s店主雨刷角修正。最后,如果车辆停放很长一段时间,主人可以找到泡沫条或木如点,垫在雨刷下,雨刷和挡风玻璃,这样你就可以延长雨刷的使用寿命
一、当汽车启动时,发动机不工作
二、汽车排气噪声增加排放超标
三、汽车燃料消耗增加
五、汽车油泵损坏
六、电池是不稳定的
七、雨洗玻璃效果不佳
原因:刮水器失败,将导致吹洗不干净。
