因为油没选好 差点连整个车都废了
发表于 2017-09-22 13:03
汽油对于汽车来说就像是心脏对于人,其重要程度可想而知。但是在日常生活中,汽油的支出可不是一笔小数目,有时候贪小便宜或者是在不知道的情况下加了一箱质量较差的油会造成巨大的影响。D+护车专业人员表示:不光是车会没劲、熄火、放炮、抖动,因为燃烧不完全造成的积碳很容易留在三元催化器内,造成堵塞。
三元催化器的作用就相当于空气净化器,将汽车排放的CO、HC和NOx等有害气体转化成二氧化碳、水、氮气等无害气体排放出去,因为可以同时将废气中的三种有害物质转化为无害物质,所以称其为三元。
三元催化器的堵塞,轻则增加油耗,重则自燃。
1.在三元催化器堵塞的初期阶段会造成尾气排放超标。因为三元催化器的作用是净化有害气体,一旦堵塞,CO、HC和NOx将直接排出,肯定超标,车辆年审就别想过了,车辆尾气抽检发现不合格,行驶证会当场被扣压。
另外堵塞会导致排气跟进气的不畅,导致发动机功率下降,与以前相比,爬同样的一个坡,现在需要将油门加的更大才能上去,自然会增加油耗。
3.到了重度堵塞阶段,汽车内的废气无法排出,高温气体持续聚集,便会出现背压倒流,当压力超过发动机排出的压力值反冲至燃烧室就会使发动机产生抖动乃至熄火。
通常三元催化的起燃温度在250℃—350℃,而正常工作一般为400℃-800℃,当废气排不出去的时候,温度会持续升高,超过1000℃时,催化剂便会失去作用,极易让汽车自燃。
所以说,汽油的选择真的很重要,那么如何辨别真假呢?
1.不要为了贪便宜去一些不知名的加油站,注意价格,如果与其他价格相差太多,尽量不要加。
2.正常汽油淡黄色,清澈透明,味道浓烈但是不刺鼻,掺了水的颜色稍浅,味道不重。
3. 脏油指汽油中含胶量过多,颜色为橘红色,而正品的无铅汽油为淡黄色或者偏浅红色,正品的轻柴油颜色为透明琥珀色。
