玻璃水还有这么多隐藏技能 80%的人都不知道
发表于 2017-09-24 09:17
车妹说:大家应该都有过类似经历,夏天把车停放在树底下,会有树胶落在车玻璃上。所谓树胶就是植物的裂口处所分泌出的一种黏稠液体,在空气中逐渐干燥后会形成半透明的固体,就像胶水一样粘着玻璃,在晴天或者晚上的路灯下反光,对行车安全没有好处。树胶的粘性很强,有什么办法可以清除呢?”
其实最简单的办法就是使用玻璃水清洗。现在市场上出售的玻璃水种类繁多,主要分为三种:夏季用玻璃水、冬季防冻型玻璃水和特效防冻型玻璃水。其中夏季用的玻璃水主要用于清除玻璃上的飞虫和刚才提到的树胶残留物;冬季防冻型玻璃水主要是保证气温低于零下20℃时,汽车各零部件不会被冻坏;特殊防冻型玻璃水则主要用于北方特别寒冷的地区,能确保汽车玻璃在零下40℃时依旧不结冰。 有些车主认为清洗玻璃只是清除污垢就可以了,所以用洗衣粉等洗涤剂替代玻璃水,甚至为图便宜直接用清水代替。殊不知洗衣粉等化学洗涤剂时间长了容易腐蚀橡胶管,堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。还会加速雨刮器胶条的硬化,刮花挡风玻璃。
那么汽车玻璃水有什么作用呢?1、清洗性能汽车专用玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。不必再为夏天恼人的树胶和小飞虫头疼啦。2、防冻性能玻璃水有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。3、防雾性能玻璃水会在玻璃表面形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。4、抗静电性能用玻璃水清洗玻璃后,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。5、润滑性能车窗中含有乙二醇,粘度较大,玻璃水可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕,雨刷刮玻璃时产生的噪音也小。添加玻璃水小技巧一般在汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,告诉我们该添加了。大多数车的喷水壶都在发动机舱右边。只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,一般的车需要加4升左右。壶里有一个软尺,一边加一边看,到了刻度线就不要加了,以免造成不必要的浪费。
[本帖最后由 车质网 于 2017/9/25 8:41 编辑]
