驾驶突遇爆胎 这些处置办法很危险
发表于 2015-05-08 11:12
当轮胎遇上高温事件回顾:
某年7月7日,福建泉州高速公路泉州段大坪山隧道出口处,一部大货车因左后轮爆胎导致起火。
同年7月11日中午12点半左右,浙江同三高速公路平苍段发生一起重大爆胎交通事故,一辆往泰顺方向行驶的客运班车行至距苍南城关出口一公里处,发生爆胎翻车事故。当时正值中午12点半左右,天气正热,经阳光暴晒,该车突然发生轮胎爆炸。当时司机有意识地把方向尽量往右打,客车还是撞上了高速公路防护栏而造成翻车事故,导致大部分乘客受伤。幸好未发生多车相撞。车上20名乘客中9人受重伤,万幸的是经过抢救都脱离了危险。
破解方法:
随着气温升高,轮胎温度增高,导致橡胶软化,容易造成爆胎。驾驶员在高速公路上行驶时,应先检查好轮胎气压,同时系好安全带,谨慎驾驶。天气炎热的夏天或长时间行驶时,若发现轮胎气压过高,司机应选择凉爽处停一会车,待胎压恢复正常和轮胎温度降低后再行驶。
疾驰汽车突然爆胎
事件回顾:
某年7月8日上午8时许,成都市区,一辆疾驰中的白色奥拓车飞过隔离带,冲进慢车道,连环撞伤5名行人。处理事故的交警介绍,司机熊某驾车经过工商银行路段时,突然发生爆胎。车主称,他当时本想踩刹车靠边停车,但心里一慌却踩到了油门。
破解方法:
爆胎后司机的第一反应往往是踩刹车,可事实上,如果司机在爆胎时本能地踩了刹车,反而成了“罪过”。发生爆胎时,首先要稳住方向盘,控制好方向;然后就是松开油门,缓缓踩住刹车,慢慢地靠边停下来,然后在车辆后方150米处设置警示标志。
超载爆胎,引以为戒
事件回顾:
某年7月15日早晨,上海,一辆车牌为沪AD0394的15吨大型平板货车竟然装载了64吨重的钢板,超载327%,导致右侧轮胎中轴断裂,右前轮爆胎飞出。
同年7月16日,山东临商公路一辆核载20吨的大型拖拉机载着大量木屑在山东临商公路莘县段行驶时,由于车辆超载严重,两只右后轮胎发生爆炸,致使货物倾撒一地。就在货物倾撒的同时,从后面开过来一辆红色桑塔纳轿车,从天而降的木屑毫不留情地将轿车埋在下面。桑塔纳轿车受损严重,受轻伤的驾驶员打开车窗,从车里爬出。
破解方法:
因超载而导致的爆胎,责任全在司机身上。很多大货车、大客车的司机为了经济利益或是为了省事,就会超载,从而导致悲剧一而再再而三地上演。对于汽车超载会导致爆胎这一事实,一些司机意识淡薄,但是一些司机却明知故犯。作为汽车载重的把关人,司机们应该痛定思痛,严格把好载重关,不要让悲剧再次上演。
后轮爆胎,巧用点刹
事件回顾:
某年7月5日凌晨1点,一辆半挂货车行驶至浙江台金高速公路往金华方向70公里处时,车辆右后轮突然爆胎,驾驶员立即猛踩刹车。但是由于半挂货车整车较重,车辆还是跑偏了方向,车头撞向高速公路路边护栏,在连续撞断20米长护栏,撞翻30米长隔离网之后,货车一头扎下高速公路路基,侧翻在附近的农田中。
破解方法:
行驶途中前轮爆胎情形比较多。遇到这种情况司机千万不要惊慌,双手紧握方向盘,尽可能地控制车辆,并踩制动踏板,切记不要踩死刹车。另一方面避免车头部分承受太大的作用力,因为爆裂的前轮胎会不平稳地滚转,甚至可能脱离轮圈。
如果后轮爆胎,汽车的尾部会有不规则地剧烈摇摆。这时需要驾驶人员保持镇定,双手紧握方向盘,保持汽车直线行驶。此外,最好使用点刹,这样可以把汽车的重心前移,轮胎也不至于抱死,尽量使完好的前轮胎受力,减轻爆裂的后轮胎承受的负荷。同时要注意不要过分地踩制动踏板。
公交车爆了胎,勿慌张
事件回顾:
某年7月11日下午,北京一辆103路电车在行至国土资源部门口时,突然发生爆胎,车上的乘客还以为发生爆炸,纷纷下车,几名性急的乘客从车窗跳了出来。司机下来检查,发现是车左侧后轮内胎爆了。乘客下车后,司机很快将空车开走。
同年7月13日上午9点半左右,上海市一辆210公交车在广中西路靠近万荣路口处突然发生爆胎,6名乘客被爆胎颗粒炸伤,而不明真相的乘客以为发生爆炸,为“保住性命”疯狂地挤下车,导致车内一名9岁女孩被人群挤伤。
7月20日晚上9时左右,一辆载有20多名乘客的大巴由深圳开往台山,在佛山高速九江段突然爆胎起火,火势迅速蔓延,数分钟内将大巴吞噬。车上20多名乘客发现起火后迅速撤离,大巴被烧成烂铁,未造成伤亡。
破解方法:
以上3起同是发生在公交车上的爆胎事故,但是第二起事故却由于乘客的混乱酿成了一出悲剧。当爆胎在人多的地方发生时,大家切记不要慌,应快速有序地撤离事故现场。
中途停车要设警示灯
事件回顾:
某年7月8日凌晨2时许,广东茂名至湛江高速公路发生一宗特大交通事故,造成三人当场死亡,一人受伤。当时一辆大货车行至收费站约五公里处怀疑突然爆胎,司机停车进行检修换胎,当检修完毕正准备离开时,一辆同方向行驶的货车未及躲避,“嘣”一声迎头撞向海南大货车尾部,车上驾驶室内的三人当场死亡。剧烈碰撞还把前面的海南货车副驾驶位上一名五十多岁男子撞抛出车外受伤。
同年7月10日凌晨3时许,陕西境内西潼高速公路发生一起特大车祸,两辆大卡车首尾相撞,当场造成3人死亡2人重伤,西潼高速公路因此堵车长达10小时。
事后,交警表示,这是一起追尾事故,当时蓝色大卡车由于爆胎而停在路上换胎,被后面驶来的黄色卡车追尾。
另一个夜晚10点40分,海南省公路上发生一起严重车祸,交警介绍,当时一辆环卫车由老城往秀英方向开到事发路段的时候,左前轮胎突然爆胎,该车当即停放在路边。环卫车中途停车时没有在路面放置警示灯,后来一辆装面粉的卡车径直从后面撞上来,两车当即翻倒在地。
破解方法:
以上三起事故都与一些司机的处置不当有关系。爆胎后不设置醒目标志造成人员伤亡,让人痛心。难怪海南那辆装面粉的卡车司机非常激动地说:“我当时真没看清前面停有车,路面这么暗这么狭窄,环卫车中途停车不设警示灯,真的害死人。”
发生爆胎时,司机应在车辆后方150米处设置警示标志。需要特别注意的是:高速公路上车辆多、车速快,为了确保安全,千万不要自己下车更换轮胎,而是应该拨打高速公路报警求助电话报警,等待施救车辆前来救援。
破解方法:
疾驰汽车突然爆胎
事件回顾:
破解方法:
超载爆胎,引以为戒
事件回顾:
破解方法:
后轮爆胎,巧用点刹
事件回顾:
破解方法:
公交车爆了胎,勿慌张
事件回顾:
破解方法:
中途停车要设警示灯
事件回顾:
破解方法:
下一主题:如何去除汽车玻璃上的雾气
上一主题:车险背后的“隐形险”你知道多少?
