汽车三元是怎么回事 我就得清洗吗
发表于 2017-09-27 12:37
三元催化器
是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,它可将汽车尾气中的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。随着环境保护要求的日益苛刻,越来越多的汽车安装了废气催化转化器以及氧传感器装置。三元催化净化系统能否正常工作决定了发动机的油耗、动力、排放等工作状态。
三元催化器因其蜂窝状结构很容易堵塞。由于中国燃油品质差,燃油使用含锰抗爆剂,润滑油使用含硫磷抗氧剂,道路拥堵等原因,三元催化器很容易出现中毒失效堵塞,使用寿命缩短等问题。汽车行驶一定里程三元催化器会因杂质而损坏,导致汽车动力下降,尾气超标
三元催化器堵塞、失效的原因
1、燃油标号低、油质差
含硫量高的燃油燃烧后容易形成化学吸附络合物,造成三元催化器堵塞;含铅、锰抗爆剂、油质差、胶质多的汽油,容易形成金属沉积物,使三元催化器烧结堵塞;乙醇汽油对进气系统、燃烧系统的胶质、积炭有冲洗作用,冲洗下来的胶质、积炭很容易堵塞三元催化器。
2、机油
长期使用含硫、磷抗氧化剂的机油,容易产生硫磷化学络合物,使三元催化器烧结堵塞。
3、道路拥堵严重
大城市道路拥堵已是常态。开开停停会使燃油不完全燃烧而产生大量的一氧化碳,它极易吸附在三元催化剂活性表面造成三元中毒失效。
4、带涡轮增压器的车辆容易发生三元催化器堵塞
汽油机增压后爆燃倾向增加,易产生积碳,造成三元催化器堵塞;且增压发动机排气温度增高,三元催化剂长期暴露于高温环境下,其成分易挥发,涂层易剥落,晶粒及助催化剂晶粒会烧结和聚集,造成陶瓷载体烧熔堵塞,或造成三元催化器陶瓷载体和金属外壳之间的密封层温老化,最终成为粉末,堵塞后半部陶瓷载体。
3、道路拥堵严重
三元催化器堵塞失效
会造成车辆排气不畅、尾气超标、背压过高、油门沉闷、动力下降、超车无力、加速嘬(zuo)车、油耗上升等现象.此时跑高速便容易造成三元催化器高温烧结损坏。三元排气不畅严重时会甚至会造成车辆自燃。三元催化器堵塞是逐步形成的,堵塞分为三个阶段 :第一为轻微堵塞阶段,此阶段为化合物吸附在催化器表面上或少数的小孔中,表现为尾气净化功能降低、尾气排放超标。 第二阶段为中度堵塞,化合物已在催化器表面或小孔中累积到一定程度,此阶段排气压力升高、油耗增加、动力下降。 第三阶段为严重堵塞。由于堵塞严重,三元催化器工作温度升高,在三元催化器前端形成高温烧结堵塞。高温烧结堵塞又分2种:一种为金属烧结堵塞,一种为积炭烧结结焦堵塞。它是由燃油中使用含铅、含锰抗爆剂造成的,此阶段表现为动力严重下降、频繁熄火,严重时排气管烧红。 其中第三种情况我们都能感觉到,而第一,第二阶段是我们所不意察觉的 ,因为这个过程缓慢 ,日积月累 ,我们的感觉被蒙蔽,所以当汽车行驶到两万公里左右就应该进行一次保养清洗,让三元催化器始终保持良好的状态。
清洗三元催化器是很有必要的,不清理就等着车子抛锚吧。
还是洗洗白吧。
