纯电动汽车雨天使用指南,有电动汽车的可以学习一下
发表于 2019-05-17 11:19
1.纯电动汽车在雨天行驶时注意什么?
纯电动车辆经过积水路面时深度应不大于30cm(换电式车辆不大于15cm),控制车速不超过10km/h,同时关注仪表是否有报警,谨慎驾驶,确保安全,涉水车辆如报绝缘故障应立即停车检修。当路面积水超过30cm时,车辆须换道行驶或暂停使用,严禁强行通过。当心行人自行车,减速慢行保持车距;车内起雾时要开制冷,外部循环效果更佳;雾灯常开确保安全,大灯切记勿乱用;车辆抛锚时要速度下车,自身安全先保证;救援拖车有要求,驱动车轮需离地。
2.纯电动汽车在雨天停放时注意什么?
车辆不用时尽量停放在空旷场地,切勿停放在低洼处、树下、高压线下、火源等危险路段,停车场地积水深度不得超过20cm,一旦发生电池泡水现象需联系车厂或电池厂家处理。
3.纯电动汽车在雨天充电时注意什么?
纯电动车辆充电时观察充电枪和充电底座,必须保持干燥无烧蚀现象,严禁雨天露天充电。
4.纯电动汽车涉水时、涉水后应该注意什么?
注意保持车速,不要进行加减速;同时注意对面来车。涉水后除与传统汽车一样外,清除存水,检查底盘,特别是制动系统,还要注意对动力电池、电机及电源线束的检查。
5.纯电动汽车泡水后应该注意什么?
不要轻易起动车辆,交由专业的维修人员进行处理。泡水事故车辆的监测技术人员或负责人应经常到现场目测并用红外测温枪对各外高压部件和电池进行测温,记录每次监测温度的数值。以免内部短路或燃烧引发火灾,阶段性温升过高可采用大量喷水降温并加紧监测。停放48小时之后,无异常(冒烟、高温、电火花、焦糊味等)可进车间维修,维修人员必须经过厂家专业的培训并持有低压电工操作证。
6.纯电动汽车在雨季过后应该进行哪些维护保养工作?
车身的维护保养,一般城市中下的雨含有酸性物质,而这些雨水会对漆面造成腐蚀,所以建议在雨后应应及时对汽车进行冲洗,还可以选择打蜡、镀膜、封釉、镀晶等对漆面具有保护作用的保养项目,这样可以防止酸雨对车身的腐蚀。
同时建议对门锁、门铰链等进行润滑除湿处理,检查并视情更换雨刷片。电气系统的维护保养,雨季由于涉水、淋雨和空气温度较大等原因的影响,容易导致汽车的整车电气系统受潮,应该及时对整车电路进行检查,特别是各插接头和裸露在外的电气部件接头,即便是高压线束的各接头,都要进行相应的除湿作业。
底盘系统的维护保养,由于涉水等原因,应对转向、制动等系统进行检查,同时做好润滑、除湿、防锈工作。
