汽车减震器坏了 教你分辨与保养
发表于 2020-03-30 10:13
汽车减震器坏了首先会影响车辆的安全行驶,并且会改变行驶速度和燃油消耗,对车辆机件的损坏,补充几点:
1、汽车减震器漏油,一般是减震器油封坏了,当减震器工作时油量不足时,时间久了,会造成减震的升程,进而使减震器失去作用;
2、记住减震漏油一定要换油封,以防止其完全失去作用,影响汽车的舒适性,如果减震失效,还会导致车辆偏离,这种情况需要更换整个减震器;
3、还有就是减震器顶部有大量的淤泥,减震漏油会使得车辆避震效果变差,严重影响行驶的舒适性,在颠簸的路面上有时伴随着“吱吱”的异响声。
汽车行驶在有减速带,请提前减速慢速通过。不要踩刹车通过,因为踩刹车通过,液压收缩状态,没有完全起到减震作用。松开刹车通过,是因为液压阻尼杆和弹簧是松开状态。
有的汽车经过路况不好地段。车子颠簸厉害并拌随咕隆轰隆响声,坐在车里屁股疼,这种情况一般是车架结构响声,再加上减震系统工作不佳,导致剧烈晃动,坐车难受。这时你应该注意检查是否漏油,如果漏油说明需要更换了。
下一主题:开车出现这4种现象 90%是烧机油
上一主题:关于车窗养护 您是否有过这些问题?
