积分:(精华帖)帖子: 帖 |  回等级:来自:爱车:
冬季汽车也要保养 这些部位你都检查了吗?
发表于 2021-11-23 10:50
马上就要进入12月了,全国大部分地区已经进入了寒冷的冬季,那在冬季用车,我们应该注意什么呢?今天,我就来和大家聊聊关于汽车保养的小知识。
1.电瓶
蓄电池作为最怕低温的产物,在寒冷的冬季来临之际,蓄电池电量流失会比常温环境下流失快得多。虽现在的电瓶都是免维护电池,不用去补充电解液、配重比。但免维护不等于不用去查看,去4S店或修理厂检查电池能耗还是十分重要的,如果临近或不足使用标准,应及时更换。同时及时清理蓄电池的接线柱和使用专用油脂,能够延长蓄电池寿命。如果车辆停放不用,需拆下蓄电池,并放在温暖房间内静置,减少电量流失。
2.检查机油
冬季的到来,对于润滑的要求会更高,检查标号是否抗低温、变质就显得尤为重要了。如果机油标号过高,会导致冷车机油粘稠、影响正常启动、加大发动机的损耗;过稀也会降低润滑和密封性能。选择符合当地及车辆的型号能够有效降低磨损,保证发动机正常启动。
3.检查轮胎
轮胎作为橡胶件,在冬季过程中会变硬并且相对较脆,轮胎的检查同样必不可少。首先应检查轮胎是否龟裂,轮胎花纹是否过浅,如果出现上述情况应及时更换。其次根据地区的不同,如果处于雨雪较多地区,应及时更换雪地胎或冬季胎,必要时需加装防滑链,提升抓地能力。由于温度的变化,轮胎气压也会发生改变。车辆在行驶过程中与地面产生摩擦、升温,冬季变化更为明显,所以冬季建议胎压比标准气压降低0.1-0.2bar(一般在驾驶门或B柱印有标准胎压标识),在行驶过程中即可达到标准胎压值,过高或过低可加速轮胎老化。
4.玻璃水
冬季在玻璃水的使用上会明显少于其它季节,玻璃水也自然容易忽略。首先玻璃水分为夏季玻璃水和冬季玻璃水,夏季玻璃水的防冻效果多为0℃,在冬季使用过程中会产生结冰,导致清洗液管路及清洗液水壶损坏。冬季玻璃水应选择-20℃以下的抗冻产品,在品牌选择上应选原厂或品牌产品,减少清洗液水管堵塞等风险。
5.防冻液
防冻液根据不同地区和不同车型,使用年限也不一样。冷却系统作为发动机的重要保护系统,及时检查冰点及变质是十分重要的。目前市场上防冻液的冰点有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格,以北京为例,应选择-30℃左右。一般防冻液应使用两年及时更换,如果车辆冰点达标,并且冷却液中不含有颗粒状物质,6年左右更换即可。当冷却液液位过低、损耗过大应及时添加同品牌、同型号、同颜色防冻液,并且查管路是否泄露,切记不可混用,轻则堵塞管路,重则腐蚀缸体导致大修发动机风险。
发表于 2021-11-24 10:23
冬季到了像是这一些地方都应好好的检查一下,尤其是防冻液这个,冬天可以换成冬季用的,电池也要看看防止打不着车
发表于 2021-11-24 10:37
冬季汽车保养还是要注意下的,尤其是这个防冻液啊,发动机啊,轮胎之类的都应该注意一下,换成冬季用的
