事关安全!如何判断刹车油好坏?记住这几点你也是老司机
发表于 2021-11-26 10:02
可能对于车辆日常使用的油液,大家比较熟悉的就是汽油、机油以及防冻液这些了。其实还有一个与安全密切相关的,就是刹车油,也叫制动液。制动液的好坏对于车辆的刹车性能有着非常重要的作用,如何判断刹车油的好坏呢?今天咱们就来教你几招。
1.低温流动性好
如何区分刹车油的好坏,低温流动性是一个很重要的标准,好的刹车油,在低温情况下依旧可以保持流动,不会影响制动性。而劣质刹车油低温流动性差,凝固点高,在低于20℃气温时就会有凝固现象发生,在冬季非常容易给车辆制动性带来影响。
2.防锈性高
好的刹车油防锈性强,大大降低各类金融的生锈可能,可延长刹车油泵使用寿命。
3.防腐蚀性强
优质的刹车油,都具有很好的防腐蚀性,极少会出现皮碗严重膨胀变形现象。反之如果使用劣质刹车油,刹车泵皮碗就容易受到腐蚀发生膨胀变形,降低刹车性能,出现危险。
4.沸点高,蒸发性低
优质的刹车油一般沸点都非常高,至少不会低于205℃,而且蒸发性很低,这样才能确保在高速行驶的情况下,刹车油不会因高温出现汽化现象,导致刹车发软,降低刹车性能。
上面说的四点就是优质刹车油需要具备的,在挑选的时候一定要重视起来。如果您还有什么关于养车用车的问题,欢迎在下方评论区留言。
下一主题:保养时候使用机油有哪些类型又该如何选择?
上一主题:转向手感时轻时重是属于正常的吗?
