学车都开手动挡 但你知道自动挡上的字母代表什么意思吗?
发表于 2022-06-23 10:24
自动挡车型上的字母分别代表什么意思?在学车的时候我们接触的基本都是手动挡车型,不过为了迎合大众的市场,这些年汽车在不断更新和升级,现在大部分车都换成了自动挡,由于操作相对来说比较简单,因此让人们拥有了一个更好的驾车体验。
当然操作自动挡总归是需要适应一个过程,由于上面的挡位都是英文字母,让很多司机都不能完全明白意思,一部分甚至就是凭借直觉在操作,这样不但增加了误操作的几率,而且还会在不经意间造成不必要的损失。那么自动挡上的P、R、N、D、S、M、L到底表示什么意思呢?
首先是P挡,其实这个很容易理解,因为在很多停车的地方其实就有大大的P字母,所以P挡就是在停车的时候使用的档位。这个档位其实和手动挡的手刹差不多,总之是把车停好才可以挂挡,它可以起到一个固定汽车后轮的作用,让你的车停得最为稳妥。
第二个挡位是R,这个挡位代表的意思是倒挡,顾名思义就是在倒车的时候需要挂到这个挡位,因为你需要发动机提供一个向后施加的力,而倒挡就可以让变速器改变力的方向。
第三个是N挡,和手动挡的空挡作用差不多,它可以让变速箱处于断开状态,但它只适用于短暂停车,另外还有一个要注意的地方,自动挡车不能用N挡滑行。
第四个是D,为前进挡,它的功效和R挡相反,当年你发动汽车想要往前行驶的时候,就可以把挡位挂到D上,然后只要不是需要停车,就可以把挡位挂在那里不用管,通过油门去控制前进速度就行了。
第五个S挡,为运动挡,它和D挡有差不多的效果,不过挂入S挡后深踩油门,车辆会拉高发动机转数,以换取更大的动力,在速度上会明显加快。
第六个字母是M,也就是手动模式,这个挡位只会出现在手自一体的汽车上,它的存在就是让人可以在自动和手动挡之间来回切换,让有些习惯了自动挡的司机偶尔也可以体检一下手动挡的感觉。
最后一个L,代表低速挡,这个挡位在有些汽车上会没有,当你把汽车挂到L挡,变速箱就会把挡位锁定在一挡,一般上下坡的时候都可以使用到这个挡位。
