现代索纳塔变速箱质量差 问题多
1楼
发表于 2022-06-23 12:49
近期车辆在行驶中出现挡位丢失的情况,幸好当时不是在高速行驶,没有出现车辆事故,万幸,于是靠边熄火后,重新启动发现该故障现象又没有了,没有行驶到10公里再次出现该故障现象,于是联系4S店检测,告知需要拆解变速箱检测,具体情况不清楚,对于这样的问题本人平常行驶里程较少,就出现这样的大件问题,实在难以接受,被迫用车,只好同意质保维修车辆,后期查询网站,发现这样的情况不在少数,厂家是不是给车主一个合理的说法。
2楼
发表于 2022-06-23 13:17
3楼
发表于 2022-06-23 17:26
现在很多车企的变速箱都会出现这种故障,不知道厂家能不能彻底解决。应该对后期成产的车型要改进了。要不怎么能有用车保证呢。
4楼
发表于 2022-06-24 06:30
5楼
发表于 2022-06-24 07:34
6楼
发表于 2022-06-24 07:35
7楼
发表于 2022-06-24 07:44
现代变速箱的问题确实很多,一个问题点多次被车主反馈,厂家是不是应该考虑到对此负责,卖车只是一部分,厂家售后服务才是关键。
8楼
发表于 2022-06-24 07:58
9楼
发表于 2022-06-24 08:00
10楼
发表于 2022-06-24 10:29
下一主题:
上一主题:索纳塔十变速箱低速异响 该怎么解决
