冬季用车常识你知道多少?这七条你一定得记住
发表于 2021-10-14 10:05
随着天气越来越冷,冰雪交加的天气也会随之到来,冬季由于气温寒冷,汽车的正常运转也会比平日的性能有些差尽人意,那么在冬季的时候,需要注意哪些事项,才能让您开车的时候安心又舒适呢?
一、注意给车“保暖”
要及时更换防冻液:防冻液具有防冻、防腐蚀、防水垢等功能,对车起着很好的保护作用。但是要注意的是,如果防冻液冰点超过室外温度的话,会很容易结冰,最终会导致水箱被冻坏。所以在更换防冻液时,要及时检测防冻液的冰点。如果夏季防冻液使用的是自来水的话,更应及时更换。停车避风,加盖车衣。车如果停放在室外的话,注意尽量停在避风的位置,必要的话要及时加盖车衣。开车时缓慢起步等也是日常防冻应该注意的。
二、更换汽车机油
由于冬季气温骤降,原本汽车使用的机油可能达不到汽车工作所需要的要求,如果您觉得爱车动力不足,起步慢,加速缓慢,那么您就需要注意,是否爱车的机油要更换适合冬季使用的型号了。,根据经济能力和需要自行选择。
三、要做一次“全身检查”
进入冬季后,应该对汽车做一次全面的检查,如发现车身表面有损伤、刮痕、破损等,最好及时做喷漆处理。避免因为铁皮长时间裸露在外面,导致表面腐蚀影响汽车使用寿命。及时清洗在车面上的积雪积雨,和污物等,保护车漆,让其保持美观光亮。给车身打蜡,保护漆面,也能抗冻、防腐蚀、防锈蚀等。
四:启动之前要注意热车
关于热车的问题,前面文章我也有给您分析过,由于天气寒冷,汽车工作环境也需要相应的温度才能运转正常,如果时间充裕,还是建议原地热一会车在上路行驶。
五、轮胎也不要忽视
建议进入冬季后,可以把轮胎更换成冬季轮胎。由于天气寒冷,轮胎橡胶会变硬,虽然很多车上都配有全季节轮胎,但冰冻湿滑的路面也会对轮胎的抓地力形成考验。为了驾驶安全,更换冬季轮胎很有必要。注意胎压,保障每侧的前后轮胎面都完全接触地面,达到最佳抓地效果,同时,合适的胎压可以减少路面震动,增加驾驶舒适感,并为车主节油。注意轮胎胎侧的保养,一定要定时检查,保证完好无损,驾驶安全。
六、保持汽车玻璃干净整洁
汽车的内外玻璃,后视镜等都要经常擦洗,避免由于长时间不擦洗而沾上难以去除的污渍。面对起雾起霜情况也要及时处理,避免影响视线,发生安全事故。
上一主题:给油箱加油有哪些误区是需要注意的?
