路遥知马力 看福特野马进化史
发表于 2016-12-05 10:29
1964.5 Ford Mustang Convertible - 8.2秒 从1932年V-8 Model B跑车开始,这是来自Dearborn最好的车型。为了满足成本目标它不得不在福特其他车型共享最大数量的部件,选自Falcon,Fairlane和Galaxie系列。
1967年福特野马GT自动 - 7.3秒 60.3 / 39.7%的重量分布,汽车在前轮比271马力的289野马有超过400磅的重量,继承的悬挂没有基本的变化,但野马390 GT有平衡和处理。
1968年福特野马双门跑车 - 5.4秒 野马发动机占有主导位置,开始发挥威力。
1969年福特野马马赫I - 5.7秒 这个时候可能只是过于关注造型方面。
1971年Ford Mustang Boss 351 - 5.8秒 要赛车还是不要?福特终于决定了。不要。它存在的主要目的是履行SCCA的生产要求,以便工厂赛车手将有一些东西,从而建立一个巨头的跨国公司。
1974年福特野马II马赫I - 12.2秒 虽然野马II与Pinto共享一些标准组件,它不只是该经济轿车的另一个版本,它作为超级跑车的进入市场,并且这是一个成功。
1976福特野马II眼镜蛇II - 8.9秒 你不能否认它的吸引力,卡罗尔谢尔比油漆工作,扰流板,轮胎,V-8发动机等等,但把一个302立方英寸的发动机扼杀到一个病态的134马力是惊人的。
1980年福特野马眼镜蛇 - 10.8秒 大发动机机走了,新255立方英寸(4810 cc)V-8来了。与302 V-8的140 net hp输出相比,福特宣称,这一变化带来了燃料经济性提高1.2 mpg。
1982年福特野马GT - 8.1秒 这个野马当时是在美国制造的最快的汽车。
1996年福特野马GT - 6.6秒 福特野马经过重新设计有一些里程,为客户准备好几个重要的变化。如野马眼镜蛇制造超过300马力,从'96野马GT卸下的是古老的顶置阀门4.9升V-8等。
1999年福特野马SVT眼镜蛇 - 5.5秒 谁能想象一个野马会有一个独立的后悬架?那么,1999年SVT野马眼镜蛇公司声称这是个惊喜,并由一个新的320马力版本的4.6升V-8支持。
2003年福特野马Mach 1 - 5.2秒 没有特别精制的技术,冲刺60英里仅5.2秒,只落后SVT眼镜蛇0.7秒。
2005福特野马GT - 5.2秒 在2005年野马有无数升级,主要是GT的4.6升SOHC模块化V-8增加40匹马和18磅英尺的扭矩,改进都是在较高转速下实现的。
2010福特野马谢尔比GT500 - 4.6秒 540马力令人欢喜,加速时使你在座位上感到刺激。但它不比雪佛兰Camaro SS更快,而是更便宜。
2011年福特野马GT - 4.6秒 412 hp和390 lb-ft的扭矩,峰值在4250 rpm,这些都是成就,这足以在4.6秒内冲刺60英里。
2013 Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca - 4.2秒 经过多次确认福特员工没有用独立后悬挂设置替换实心轴,或者比其他现有的野马有更加熟练地导航偏离曲线,但是福特把杆轴调整到了最佳状态。
2013福特野马谢尔比GT500 - 3.5秒 有了这样的车,你不可避免地专注于数字。强大的齿轮传动,GT500跑车在3.5秒从零到60英里。
2015年福特野马GT - 4.5秒 使用六速手动,搭载V-8,零到60 mph是在4.5秒内完成的,30秒内达150英里。
2015福特野马2.3L V-6 EcoBoost自动 - 5.2秒 高科技的铝发动机,配有直接喷射凸轮定向。福特调整了六速自动,意味着它能够迅速降档。
2016福特野马谢尔比GT350 / GT350R - 4.3 / 3.9秒 GT350在4.3秒内达到60 mph,并且以117 mph在12.5秒内达到四分之一英里。也许不是惊人的数字,但其重量有3796磅。凭借其18磅重的碳纤维车轮和更粘的Pilot Sport Cup 2
下一主题:用爷爷款的甲壳虫造了台法拉利
