95号车加98号汽油能用?难道号数越高就越好?
发表于 2017-12-04 07:13
问题一:92、95、98号汽油到底是什么意思?
这三种汽油标号我想是日常加油站能见度最高的三种,现在也有一些地方能够加到101号汽油,俗称“超跑福利”,这么多不同标号的汽油他们之间到底有什么差别?或者说是什么原因导致了目前市面上我们能见到如此之多各种各样不同标号的汽油?
先来说说92、95、98号汽油它们的命名规则,我们先从最根源上搞清楚这些让人眼花缭乱的各种汽油标号是怎么来的,它们是不是像很多朋友所说的那样,标号越高代表的汽油品质越高,汽油所含有的杂质越少?
首先第一点我们要明确,目前世界上所使用的所有不同种的汽油标号命名规则中,没有一个是按照我们所谓的汽油品质高低来命名的,那么这也就推翻了前面我所说的标号越高,油品越高这个看似很有道理,实则是谣传的一个对汽油标号高低的认知。
目前来讲,我们国家所使用的汽油标号的高低,是通过“研究法”来决定的,汽油中有一种叫做异辛烷的成分,异辛烷是一种能够提升汽油抗爆性的成分,可以通过炼油和人工合成来制取,我们平时在加油站或者4S店都会听到一个词,叫做“汽油添加剂”,加油站的员工或者4S店会经常向你推销这个产品,如果你的车在加油的时候由于各种原因只能加到比标准推荐值标号低的汽油,那么你就需要这么一瓶添加剂来让你的发动机维持正常的工作,这个添加剂所改变的,就是你汽油中异辛烷的含量,汽油中的异辛烷的含量被称为辛烷值,92号的汽油就代表着其中辛烷值的含量为92%,,95号汽油的含量就是95%,以此类推。
所以,不管你是92号汽油还是98号汽油,它们只是汽油中异辛烷的含量不同,其汽油品质,还有单位体积燃料的热值是没有区别的。
问题二:低标号车型加高标号汽油会有什么影响?
很多朋友都知道,高标号车型加低标号汽油会严重影响发动机正常工作,会导致爆震,严重的话会降低发动机使用寿命,增大维修成本。
但是,如果低标号车型加高标号汽油会有什么不一样的地方,我相信这才是困扰很多朋友的一个疑问。
前面提到,不同标号汽油之间的区别在于其中异辛烷的含量,而不是油品质量,换句话说,假如你是92的车型,那么你加95的汽油对于发动机来说除了辛烷值的提升之外,并没有什么实质性的意义,因为汽油的其他成分都一样,并没有说你用了标号更高,价格更贵的汽油,你的车就好像是吃了一顿什么大餐一样,不是这样的,油还是原先的那个油,只是其中异辛烷的含量不一样了而已,而异辛烷本身的作用也只是为了防止汽油在发动机还没有点火的时候提前燃烧而已,并没有什么其他附加的功效。
值得注意的是什么,我们发动机现在绝大部分都是电脑控制,什么时候点火,什么时候喷油,都是通过各种传感器实时监控,然后电脑及时作出调整的,并不是固定不变的,比如说,你这台车本来设计是应该加92号汽油的,结果你加了95号汽油,那么你的抗爆性就高于发动机的出厂设定,在火花塞点火之前有着更好的抗燃性,这个的好处显而易见,降低了爆震对发动机所造成的损害,但是它同样也有一个不容忽视的问题,就是会导致汽油出现滞燃现象,让汽油燃烧的不够充分,这又是一个什么原理呢?
一台发动机的压缩比通常是固定的,及时是可变压缩比也是在两个不同的固定值之间来回切换,并不能无极调节,但是为了保证汽油能够得到更充分的利用,发动机的出厂标定会偏向轻微的爆震趋向,也就是说会让汽油在活塞接近气缸上止点时提前燃烧,这样可以使得发动机内的汽油燃烧得更加充分。
所以说,从综合的角度来讲我个人不建议使用超出原车推荐标号的汽油,不管你是92还是95还是98,所有的汽油所含有的杂质都是一样的,你92有的,我98也有,而且还有一点是值得注意的,目前我们所使用不同标号的汽油主要是通过添加人工合成的添加剂来提高标号的,所以你汽油的标号越高,汽油中所含有的各种化学添加剂的含量也就越高,相当于是你加汽油时就已经加入了更多的汽油添加剂,除了上面这两个原因之外,还有一个就是油价,95的价格普遍比92贵5毛钱左右,而98的价格则比95要贵上接近8毛的样子,所以无论从根本上的使用差别还是口袋里的经济代价来看,低标号车型加高标号汽油绝对是一个多此一举,并且浪费金钱的一种行为。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-18 16:48 编辑]
发表于 2017-12-04 10:05
燃油品质~
