一汽大众速腾发动机烧机油变速箱异响
发表于 2015-05-29 11:58
车辆购于2013年7月,现在已经行驶45600公里,厂家给7500公里保养,但是4店每次5000保养,在30000公里出现烧机油现象,车辆行驶40000公里时机油灯报警,要求停车检查,结果发现机油标尺探不到机油,到当地榆林恒源4S店检查其技术经理检查说正常,经检测要求机油称重,第一次机油称重4S店没有按照相关厂家给的机油称重法则进行称重导致机油没有达到300克,我强烈要求2次称重,到44776公里后机油2次称重,已经过了300克,确定为烧机油严重,并报厂家维修发动机,4S店说厂家不会换发动机,只是维修。由于还差一个月质保到期,我强烈要求更换发动机,而不是打开发动机维修,更换缸体,活塞,油封等,质保到期后维修发动机一汽大众不负责质保发动机,这是厂家生产车发动机质量问题导致,强烈投诉一汽大众并要求索赔发动机。35000公里开始,转速在1200转到1400转时,车子下方.中控台.都有明显的震动感伴有一种嗡嗡声,转弯及在1档和2档,上坡时,车身异响,低速时加油明显有齿轮碰擦的声音。5月28号又去4s店叫上技术人员去试车,并采集数据。他说是有这个问题,不过可以给你上报厂家申请换个离合器片,车身异响没有办法解决,说是厂家生产车就有这个问题,但是不一定能解决问题。整个车都有问题,强烈要求厂家退车。
下一主题:一汽大众速腾非独立悬挂断裂隐患
上一主题:一汽大众速腾加装衬板后有异响
