好文分享——新能源车雪地行驶更畅快
发表于 2018-01-15 10:38
入冬以来,北方多地陆续降雪,雨雪天气有时会造成路面积雪、泥泞状况,那么新能源车在雪地行驶时有哪些需要注意的地方呢?
冬季,有能量回收功能的新能源车,能量回收功能设置越高车辆减速效果越强,因此在湿滑冰雪路面行驶时,建议把能量回收调整为最低,防止能量回收系统介入时,过高的减速效果造成轮胎打滑;
灵活使用新能源车全地形ATS模式:在雪地行驶时,可以选择雪地/砂砾/草地模式。 此种模式下系统将选择设置参数以优化此种工况下的牵引、行驶和操控特性,并谨慎选择加速器踏板和换挡响应。需要注意的是,在深软雪地条件下因车辆稳定控制系统(ESP)启动而导致发动机性能下降,关闭ESP可能效果更理想,当克服困难后重新启动ESP;
冬季车内采暖应使用混动模式,高效利用发动机动力制热,加快车内升温的同时有效提升续航里程;
冬季驾车,如遇冰雪路面,应使用小油门起步:冬季低温环境的冰雪路面,因电机扭矩释放很快,容易出现打滑、刨地、甩尾的情况,尤其当车辆起步和加速阶段,尽量使用经济模式小油门驾驶车辆;
保持适当胎压:冬季气温低,根据热胀冷缩的原理,轮胎的胎压也会有变化,车主应适当增加胎压以减少轮胎磨损消耗,但不能超过产品手册规定的最大胎压。需要注意的是,在路面结冰打滑的情况下,胎压过高会影响轮胎的附着力,此时车主应适当降低胎压。除此之外,在寒冷的冬季,车主要经常检查轮胎的胎压,当轮胎的胎压不足时,应及时补气保胎压。
选择合适的雪地轮胎:雪地轮胎的花纹与普通轮胎或单向轮胎不同,具有中央不对称性,常见的有复合花纹、横向花纹、块状花纹。同时雪地轮胎的配方与普通轮胎也有不同,有利于增强与冰雪路面的摩擦力,提高驾驶安全性和操控性。
最后要提醒大家的是,除了以上注意事项之外,冬季安全行驶最重要的还是要保持合适的车速,无论是在冰面、雪地还是正常路面驾驶时,都要注意控制车速,切勿急加速、急刹车,这样才能确保驾驶安全。
上一主题:比亚迪e5新车电池续航里程与宣传不符
