自动挡车会熄火吗?熄火后如何应对?
发表于 2018-01-26 13:41
一般来讲,车子在行进时熄火是手动挡车型“常干”的事,尤其是新车新手。但实际上,自动挡车子在行驶时也可能熄火。正常来讲,自动挡车子在行驶过程中是不会熄火的,如果发生熄火,一般就是发动机出现了故障。
我们先来看故障的原因,分几种情况,如果是偶然出现熄火,可能原因是使用了劣质的燃油导致发动机积碳而熄火。如果是新车出现熄火,可能是由于驾驶技术不够娴熟造成的,另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题。但是对于新车来说,发动机本身的问题可能性较小,那么主要就是油路的问题了。对于老车来说,熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外,那就是使用质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。
如果行驶中突然熄火,那是很危险的,因为熄火后,负责给方向盘施加额外助力的转向助力泵无法提供助力,无论是油压助力还是电子助力都均会失效,所以在熄火后方向盘瞬间就会变沉。因为助力失效后驾驶员转动方向盘的力度会增加数倍,从而导致车辆难以操控。刹车助力同时也会失效,但是相对转向助力稍微好一点的是,刹车助力可以保持熄火后还有一次有效助力的制动,也仅有这一次。就是熄火后的第一脚刹车还是有助力的,和正常刹车所需要的踩踏板的力量相当,而放开后再踩刹车,就很难踩下去了。因此,合理运用第一脚刹车至关重要。
如果不幸遇到这种情况,突然刹车是存在很大危险的,后面的车辆也可能会因为反应过慢而追尾。因此,我们需要及时打开双闪警示灯,提示后车进行避让并利用第一脚刹车的力量。正确的做法是,左手抓紧方向盘稳住方向,右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将档位挂到N档,当然,这个过程中要留意周围尤其是后方车辆,以免被追尾。
如果车辆能停下来,接下来更重要的就是重新启动车辆,大多数自动挡车型在N挡和D挡的时候是无法转动钥匙点火的,必须重新挂入P挡才能重新启动发动机,因此,要在最短时间内挂上P挡启动车辆,迅速驶离现场,防止二次事故的发生。事后,应当前往4S店请维修人员对车辆进行检测,防止类似的情形再次的发生。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-27 16:28 编辑]
发表于 2018-01-29 08:46
为啥不会熄火...
