新车拉高速的正确方法 新车如何正确拉高速
发表于 2018-04-20 13:01
新车拉高速对汽车的零部件比较好,那新车如何正确拉高速呢?下面一起来看看新车拉高速的正确方法。
新车拉高速前的准备工作:
1、做完首保后再拉高速,因为首保做完,换掉旧油(新车发动机内装的一般都是磨合专用机油,这种油不能拉高转速)各种螺丝的扭力、各种液面的隐患都检测排查完毕,就可以放心大胆的开了。
3、选择好安全的路线,还要记得得加满油,还有就是拉完高速后建议马上去换新机油,如果你实在舍不得马上换,那再开两千公里左右换一次新机油。
新车拉高速的正确方法
新车拉高速的正确方法:
这里补充一下,如果你是手自一体档,要切换到手动模式。
拉高速的第一步是更换机油,换完之后行驶数公里,让新机油和发动机充分接触。
第二步,从1挡开始到3挡,每一个档位从低到高拉起来(不要一下就狠踩油门,先在3000转左右开一小会,然后上到4000、5000……),每档位适应三到四个转速,最后都维持满转速表4/5左右的转速(一般5500转以上要保持3分钟),每档位分别坚持总时间5分钟(不要超过太长时间)就可以了。(这里算我罗嗦,其实没必要,但毕竟这里大家都是新车,爱护一点好了。) 3档拉完直接连续升到最档,松油门让车自然减速后,停车熄火5分钟,这里提醒一下,不要把转速表踩到红线,因为一但到红线,就算你用手动模式,手自一体变速箱也会自动帮你升档。
第三步,1到3档正常开起来,3档时把转速再踩上去后升4档坚持个5分钟,然后再5档……,这里到了高档了,同学们就要说了,车速已经很快了我不敢开了。所以一般大多数的变速箱4或5档拉完就差不多了,如有条件最后就是最高档位能在3000转以上跑个几十公里就可以了。
第四步,拉完高速记得最好马上去换机油。
上面介绍了新车拉高速的正确方法的相关内容,下面一起来看看新车拉高速注意事项。
新车拉高速注意事项
1、换油前去拉车
拉高速不仅要求有技术,还需要找对时间,而机油的品质是影响发动机的直接因素,所以换油前一定不能去拉高速,因为拉高速时,发动机工作转速高、机械的磨损最大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗,甚至造成不正常的磨损。这样磨合期后车子一定不会在最佳的状态。
2、载物太轻或太重
拉高速时新车一定要在满载状态下去进行,否则就算拉高速了也等于白拉,所以要按照说明书上的车辆满载质量找齐人选,如果人找不到,可以往后备箱塞东西。
3、低转速运行
新车拉高速转速不能太低,如果常在低转速运行,容易造成腰肌劳损,以后高端发力不足,反映不灵敏。所以要让发动机在1500转至3000转之间变换运行,这样可磨出好发动机。
4、没做首保就开跑
很多新手对于如何拉高速都没什么经验,对这方面的知识也比较欠缺,将车接到手没多久就想着出去拉高速,殊不知此时是对新车的一大伤害。所以新车拉高速一定要在首保后再进行,因为首保做完,各种螺丝的扭力、各种液面的隐患都检测排查完毕,可以放心大胆的开了。
5、红区持续时间太长
拉高速时每个挡位都拉到红区,然后马上换高一挡。这样不仅可以让发动机上高转,变速箱齿轮也可以得到更好的磨合。然而随之问题就出现了,长时间提留在红区的将会对车辆的发动机大大加大磨损,甚至出现过热问题,很多变速箱也承受不了这样长时间的大载荷。
6、将车开到极速
拉高速只是对车辆各个部件带来一定的磨合,切记不要将车开到极速,这样非但不会起到拉高速的目的,反而会因为新车过度磨合而出现其他问题。所以以100~120km/h的速度行驶一段时间也就可以了,绝对不需要去开到150Km/h、200km/h甚至极速来“拉高速”。
以上就是关于新车拉高速的正确方法以及新车如何正确拉高速的全部内容分享,希望对大家有所帮助。
下一主题:开过车的才懂 买车要关注这个不起眼的配置
上一主题:国家全面开放汽车行业 国产车将迎一场血战
