车子出现这几个红灯一定要停车!
发表于 2018-12-14 13:05
汽车的提示灯,反映出车辆的状况。有些人可能觉得,有些灯亮,是假故障。一般没事。还真不是,如果出现下面这些情况,您就赶紧停车吧!1.机油报警灯在车辆启动的时候,有可能会亮一下。但是,如果一直亮着。那就是出问题了。一般是机油量低于标准值。继续行驶会产生磨损。
水温报警灯水温报警,一般分两个情况。一个是温度过低,即指示灯是蓝色的,红色代表温度过高。当然,有些车是以等的亮度来辨识防冻液等液体情况的。我们先暂且不论。如果不注意水温的变化,造成了极端情况,可能会造成缸体变形等情况。得不偿失。
刹车系统故障刹车系统故障灯亮起来了,先检查一下自己有没有松开手刹,如果手刹松开了,还继续亮着。那么请检查刹车油是不是没了,或者是刹车片薄了。此时,应该尽快去修理厂,把车修好。最好叫救援,把车拉过去!
转向助力报警转向助力等一般情况下是不会亮起的。如果此灯亮起,说明转向助力系统被削弱,亦或者已经消失。更可怕的是,转向助力系统时有时无。会在你转向的时候存在巨大的安全隐患!这种情况,直接去修理厂把。没法自己修!
胎压报警灯正常情况下,这个灯是灭掉的。但是,这个灯如果亮起来了,很有可能就是您的胎压不足了。亦或者是轮胎破损了。建议及时检查胎压,给轮胎补气。轮胎如果发生爆胎,那是非常危险的。如果在高速爆胎,那您只能自求多福了!
.ABS报警灯启动后会短暂亮起,那属于正常现象。如果行驶了一段时间,报警灯还亮着。那么就是ABS系统出现了问题。ABS关系着刹车系统。是我们行车的一道安全屏障。一定要重视。出现问题及时维修。
下一主题:中国仿造的10辆外国知名汽车!
上一主题:大众销量最差的车,但却是最实用?
