倒车入库一把过很容易 老司机图文并茂详细讲解操作技巧
发表于 2019-04-26 13:28
科目二考试倒车入库大家都说教练说的点很清楚,自己也都记住了,可是一到自己上车操作,就不是压线,就是车停歪了。今天小编分享倒车入库一把过的技巧,轻松倒车。
倒车入库一把过技巧
以右倒车入库为例:
1、注意去保持车与库边线的距离,一般是1.5-1.8米距离,这块操作一般考场都是有具体的点位,你可以根据当地考场情况,按照教练的要求去操作,这样更稳一些;
2、当车辆开到停止线停车即可;
3、挂倒挡倒车,当后视镜下沿遮住停止线的时候,方向盘一把向右打死;
4、再看右后视镜,当车身与库角在30公分的时候,回一圈方向!
5、当库角消失了以后,立马右打死!
6、然后车身与库边线平行了以后,回正方向盘;
7、最后一个点,就是左后视镜与停车线平行,就停车即可!
倒车入库常见3大错误及对策
一、车身压线
1.入库时压库角
挂倒挡后,第一把打方向盘的时机很关键,如下图,看准时机才能如虚线①般,完美入库。
虚线②:方向盘打早了,容易压右库角;
虚线③:方向盘打迟了,容易压左库角,且难以修正。
对策:倒车时如果把握不了合适的时机,宁愿早打方向盘也不要晚打,只要能控制车速慢下来,还是能顺利入库的。
2.倒库时车身出线
①左右出线:速度过快,加上倒车时方向不易控制;另一方面,可能没有兼顾左右两边后视镜,只看左边/只看右边,导致另一边出线。
对策:需同时观察左右库线与车身距离,是否大致相等;倒车时,哪边宽就往哪边打方向。
②后方出线:停车点没看准,车停得太晚。
对策:平时练车,一定要坐姿正确,标准倒库后,注意观察点位并牢记。
3.出库时压线
方向盘打早了,容易压左右库角;
方向盘打晚了,容易压库对面的路宽线。
对策:出库时,车头盖遮住路宽线时,立刻打方向盘,注意后轮会否压线,及时调整。
二、中途停车
考试要求,入库、出库未到指定点位,不能停车。打死方向盘,由于慢速加上阻力变大,很容易使车轮停止,造成中途停车。
对策:方向盘打死的时候,稍微松点离合,让车走起来。
三、没有完全倒入库内
停车时,车头未入库,车停得太早。
对策:和后方出线的问题一致,需看准点位。
其实在倒车入库的时候,最关键的还是在于基础和准备。
正确看准点位:练习时注意记忆,同时谨记调整座椅、后视镜和坐姿;
控制速度:科二佳速度——既慢不停,需注意离合的抬踩;
找准时机打方向:基于以上两点配合,适度打方向,注意调整。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-20 16:38 编辑]
发表于 2019-04-26 13:39
掌握了这个技巧,科目2可以过了
