爱车御寒养护 机油 防冻液需要个个抓
发表于 2014-11-10 15:20
人们常说:冬季车辆“三分用,七分养”,南方的冬季还不是很冷,但是在北方,车辆很容易患上“冬季病”。有车一族该如何给爱车“进补”呢?下面就给大家总结了一些冬季汽车保养要点,希望能对广大消费者有所帮助,让您的爱车安然过冬:
1.发动机
都知道,发动机可以说是汽车的“心脏”,其冬季保养的重要性不言而喻;
1).防冻液是每两年一换,如果修车过程中或是紧急情况时曾经在防冻液中加入过普通水,那么防冻液即便不到两年,还是必须更换;
2).定期更换机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化,为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中(一般以机油标尺上限为好)。
3).定期清洗燃油系统,控制积炭的生成,能够使发动机保持最佳状态;
4).注意不同品牌不同型号的防冻液不要混用,还要根据车型不同选择不同的正规品牌的防冻液,如果选用劣质的防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。
2.空调
汽车空调制冷系统的冬季维护也不可忽视。具体做法很简单,每月将空调制冷系统启动2-3次,每次10分钟左右,这样消耗的燃油不多,但却避免了空调系统蒸发器、压缩机的重大损失。启动制冷系统可以选择在气温高于10℃有阳光的日子,在行驶途中开10分钟即可。
3.前挡玻璃
虽然玻璃清洗液在冬季的使用量会明显减少,但也不能忽视。一些人在其他用量多的季节里用清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用。在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃清洗液,或者在其中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。
4.蓄电池
蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
5.轮胎
有句老话是这样说的:“千里之行始于足下”,汽车的轮胎就相当于人的脚。轮胎就是汽车的“脚”。爱车要想正常、安全地行驶,当然离不开轮胎功能的正常发挥。
冬季气温低,根据热胀冷缩的原理,车主应该适当增加轮胎充气压力减少轮胎磨损消耗。但与此同时,如果在路面结冰打滑的情况下,轮胎的充气压力过高会影响轮胎的抓地力。
6.车漆
冬季,爱美的女士都要涂抹各种护肤品为肌肤增加营养和弹力,车也一样,入冬后需要对“皮肤”倍加呵护。进入冬季的济南频频遭遇雨雪大雾天气,含有酸性物质的雪雾在车身上冷却后,很容易凝聚成水珠,这时如果车身有刮痕的话,极易造成生锈。天寒地冻的冬日,洗车的次数也相应减少,而打过蜡的车身不易沾水,更不易出现结露成冰的现象。所以进入冬季对爱车进行一次全身“打蜡SPA”是保养车漆的上策。
1.发动机
2.空调
3.前挡玻璃
4.蓄电池
5.轮胎
6.车漆
下一主题:再这样开车 5年后你的车将一文不值!
上一主题:2.0紫晶檀提车作业
