95汽油就比92汽油好吗?别傻了 老司机教你正确选择汽油标号
发表于 2019-07-09 10:30
前言
随着人均收入逐渐提高,汽车已经成为每个家庭必不可少的“工具”,汽车行驶中肯定是需要不断的加油,但是当今加油站都有不同型号的汽油,在选择汽油这一方面确实在是个问题,例如92号和95号这两者之间又有如何选择?相信对于这个话题,多数司机还是比较敏感的。汽车加油到底选92号还是95号呢?老师傅说出答案,后悔知道晚了!
汽车选择汽油标号的首要标准就是发动机的压缩比,也是当代汽车的核心节能指标。引擎的运行是由汽缸的“吸气--压缩--燃烧--排气--吸气”这样周而复始的运动所组成,活塞在行程的最远点和最近点时的汽缸体积之比就是压缩比。降低油耗的成本最低效果最好的方法就是提高发动机的压缩比。提高压缩比只是改变活塞行程,混合油气压缩得越厉害,它燃烧的反作用也越大,燃烧越充分。但压缩比不是轻易能动的,因为得有另一个指标配合,即汽油的抗爆性指标,亦称辛烷值,即汽油标号。
95号油比92号油贵将近10%,但能耗也小5%左右,从百公里耗油钱量上比,理论上是相等的。但考虑95号油匹配的高压缩比发动机用92号油时会发生二次燃烧和不完全燃烧现象,将额外损失5%-8%的功率,再考虑对车辆造成的维护费增加,车况下降,寿命减少等一系列后果,降标用油的费用就进去了。
汽油是极易挥发的液体,零下30摄氏度时仍有可燃成分挥发出来,当汽油标号过低时,压缩的混合油气(非缸内直喷发动机)将在点火前自燃,点火时,已开始自燃的油气又将产生强烈爆炸,使原先精确设计的燃烧程序失控,一部分汽油做了负功,一部分因为燃烧过程与活塞行程不同步不能完全燃烧,造成进气阀和缸内严重积碳,油耗增加,尾气恶劣。当汽车高速行驶时,混乱的燃烧过程将产生连续爆震,它会严重损伤发动机,造成火花塞绝缘破裂,电极过度燃烧,活塞敲缸,活塞环卡死,气门烧蚀等严重后果。这种“疯狂”的传动方式,让自己汽车的传动方式在“高频摇滚”状态下工作,后果可想而知。
小编说
一些车友对汽油的使用陷入了一种误区,就是热衷于使用高标号的汽油。甚至一些车友把汽油的标号看成是油品纯净度和质量的标准。这是错误的。其实汽油标号的高低只是表示汽油辛烷值的大小,绝不能把标号与纯净度和质量混为一谈。用92号油的发动机硬要用95号油就会出现“滞燃”现象,即压到了头它还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象。所以选择汽油标号一定要适合自己发动机,不能盲目选择,造成严重后果。
