这种液体别乱添,稍有不慎就会腐蚀车辆
发表于 2019-07-10 11:16
导语
玻璃水也称为雨刮水,能迅速驱除挡风玻璃上的顽固污垢、油渍,雨泽等,并形成一层保护膜,防止灰尘和油污的附着,使雨刮片刮拭更平滑宁静,更洁净舒适,保持驾驶视野广阔明亮,也能保护雨刮片。
选用雨刮水常识
雨刮水有两种状态,一种是液态,另外一种则是固态;其中,液态的还分为浓缩和不浓缩两种。两种不同的状态如何选择,取决于车主添加雨刮水的方便性。如果是经常需要喷雨刮水,然后自己进行添加的,建议选择固体雨刮水。
1
液态雨刮水,选择类型多
液态雨刮水有浓缩型和非浓缩型两种,浓缩液需要另外添加清水稀释,才能使用;而非浓缩液则可直接添加使用,无需加清水稀释。另外,非浓缩液,还有不同防冻指数的区分,车主可根据当地的气候变化,选择不同防冻指数的雨刮水。
2
固态雨刮水方便携带
相对液态雨刮水,固态雨刮水显得便携特性更强,一小颗就能稀释4L清水,如果车型的雨刮水储存罐只有2升,还可以掰半添加。对于那些不想放一瓶液态雨刮水在车上的车主,固态的浓缩雨刮水丸是理想的选择。而且固体浓缩雨刮水有个好处是,当雨刮水储罐水满时,雨刮水中的清洁剂太少,可以随时丢一片下去储水罐,便利性比较好。
选购不当(或添加不当)的后果
虽说雨刮水可有可无,但真正需要它时,质量好的雨刮水对驾驶安全和便利性有很好的作用。如果选购不得当,也会有很多问题。
怎么添加雨刮水
第一步:要打开发动机舱盖。
第二步:找到添加雨刮水的入口。
第三步:添加雨刮水。
第四步:添加雨刮水的量有限定吗?答案是有的。
雨刮水储水罐的量是限定的,因此在添加时,雨刮水不能添加太满。雨刮水添加口有个标尺,通过观察标尺可以知道雨刮水的量多少。等这些完成后,就可以把发动机舱盖盖好。
雨刮水怎么喷洗车窗
开启雨刮水喷洗车窗的拨杆在方向盘的右侧,有个类似雨刮水添加口盖子的标识,稍用力向自己这一侧拨动,雨刮水就会喷洗前挡玻璃。如果一直往自己这侧压拨杆,雨刮水会一直喷洗前挡玻璃,直至雨刮水喷完为止。当松开拨杆后,雨刮条会自动刮赶紧前挡玻璃的雨刮水。要是你觉得雨刮条刮得不够赶紧,可以把拨杆往下拨,启动雨刮片,刮到干净为止。
总结
选购雨刮水的原则还是通过正规渠道购买,切记不要贪图便宜,避免购买到劣质的雨刮水。至于选择那个形态或不同防冻指数的浓缩雨刮水,则需要根据各自的习惯和地区的差异进行选购。添加的方法如上所述,可能第一次添加雨刮液会不知所措,一旦掌握方法后,你就会发现这个很简单~
下一主题:闯红灯几天能查到,闯红灯扣几分罚款多少
上一主题:自动挡启动很费油?学会下面这些技巧
