机油换了快一年了,行驶了1700公里,该换机油吗?
发表于 2019-08-14 10:01
机油是如同汽车发动机的血液一样,不可缺少。机油机滤是常规保养,必须更换。绝大部分车主都会根据公里数更换机油,事实上这个做法并不是很准确,我们需要根据年限和公里数来考虑是否要更换机油,先到先得。质保期不也是3年或10万公里嘛。
机油的品种
同一品牌的车辆,机油却分好几种,有矿物油,半合成机油,合成机油,全合成机油,超级全合成机油。他们的价格不一样,年限和公里数也不一样。一般情况下,矿物油,半合成机油,合成机油都是5000公里或半年更换,全合成机油和超级全合成机油为7000-10000公里或一年更换一次。
机油的作用
机油是由基础油和添加剂组成。基础油起到润滑的作用,添加剂是为了弥补基础油的不足,给它赋予了新的性能,这些新的性能就是机油的七大作用,润滑,冷却,密封,清洗,减震缓冲,防锈防蚀,抗磨。有了这些作用,发动机才可以处于良好的工作温度和良好的运转状况。
机油也有保质期,相信你随便找一个机油桶,上面都会明确标注保质期几年,也就意味着机油存在氧化作用,如果过了保质期,将会对发动机会有很大的危害,冷却效果也会存在影响,危害就不用多说了吧,典型的就是油耗高,积碳多,烧机油,动力不足等。不过我们可以通过机油粘度,气味,颜色来观察机油是否过期。
请对您家的爱车好一点,爱车就会对你好一点,请及时给它的心脏补充新鲜血液,它才会为了保驾护航。
[本帖最后由 TYUP223 于 2021-01-25 16:04 编辑]
发表于 2019-08-14 10:24
机油还是按规定换
