胎压高是爆胎的罪魁祸首?NO!低胎压才是元凶
发表于 2019-08-28 10:28
轮胎作为车辆的双手双脚,现如今轮胎基本都采用了真空胎,而随着也带来了爆胎的风险。引起爆胎的问题很多,绝大多数为外力损伤所致,而排除外力因素以外,相信绝大多数人都认为胎压高是最可能引起爆胎的原因,所以很多人都低胎压来行驶。
高胎压会引起爆胎?
大家都知道轮胎一旦超过标准胎压以后,内部帘布层的抗冲击能力就会下降。而在高温、高速的情况下,高胎压轮胎确实有很大可能性出现爆胎,所以为了提升燃油经济性,故意将胎压提高这种做法很危险。
而除了胎压因素以外,轮胎温度也是影响轮胎安全的重要因素。在室外温度我们无法控制的情况下,我们要尽量控制轮胎的温度不快速升温,所以我们在停车时,尤其是夏日,避免停放在太阳暴晒无遮挡的地方。
低胎压更易引起爆胎?
其实在出现爆胎时低胎压的情况更为多见的。甚至有些车主几个月时间不对轮胎进行补气,个别轮胎胎压已经下降到2rap。这将极大的影响你的轮胎寿命。
一旦轮胎胎压低于2rap的时候,受车身重量影响,轮胎与地面的接触面积就会加大。而加大除了使其摩擦力更大以外,还会让轮胎温度更高。这就是低胎压易造成爆胎的重要原因。
低胎压损害了轮胎什么部位?轮胎内部分布着很多层。其中尼龙带层和帘布层的耐高温性能都不好,一旦你的使用温度超过预期的设定值,就会造成断裂等情况,极端情况下局部受力不均,便将会出现爆胎的现象。
低胎压的情况,如果在前轮出现的话,会造成方向沉重、行驶跑偏等情况。我们驾驶员还是能够察觉的。但如果是在后轮的话,就没那么容易发现。
胎压的标准是多少?而对于标准胎压,其实每一台车都是不一样的。每台车都要按照车身重量、轮胎型号来制定标准胎压。如果你想找到符合你车辆的胎压标准,直接打开油箱盖即可看到出厂设定的标准胎压值了,是不是很简单!
而对于长期低胎压行驶来说,轮胎温度会更高,从而造成轮胎橡胶的早期老化。
在日常生活中大家都以为高胎压才是爆胎的罪魁祸首,所以并不会故意将胎压增高,所以高胎压的情况并不多见,反而低胎压的情况是我们经常被忽视的。而就是因为忽视,才会造成轮胎缺气长期行驶的现象,在无意识中我们已经将轮胎的寿命降低,甚至带来影响安全的隐患。
