2.0L最大马力173匹,ES200这台发动机真的很强
发表于 2019-09-23 09:15
ES200真的很肉,肉到M20A发动机都救不了它,这句话将ES200的肉讲的明明白白,也把M20A的强大很好的表现出来。
2.0L基础排量让丰田调试出173匹的最大马力,这一数据基本上已经是民用车自然吸气发动机的天花板,单单从发动机本身上来说,这台M20A-FKS发动机你不能说它不行,要怪,只能怪它装在了自重高达1610kg的雷克萨斯ES上,“推动比”实在乏力不堪。当然如果觉得2.0L的ES实在有些肉,可以出门左拐选择雷克萨斯GS,也就是2.0T版本的“雷克萨斯ES”,或者选择一台高配的300h都不失为一种好的选择。
扯远了,接着看M20A系列发动机,其实这一系列发动机可以简单的分为两类,一类就是简单的内燃机版本,代号M20A-FKS,另一类则是混动版本,代号为M20A-FXS,另外M20A系列还有缩缸之后M15A系列,此次不过赘述。
无论是M20A-FKS还是M20A-FXS都采用高速燃烧以及可辨控制技术,发动机针对排气、冷却、机械动作时的能量消耗做出优化处理,久了保证最高热效率以及最佳工作状态,也正是因为如此,M20A-FKS热效率达到40%,M20A-FXS热效率则达到41%。
更高的热效率代表对燃油更高的利用率,也就是说同样的燃油做工更多,做同样的功,燃油消耗更少,简单来说M20A-FXS以及M20A-FKS两台发动机真正的可以做到吃得少,跑得快。
那么丰田/雷克萨斯是怎么做到的呢?
工程师以低摩擦为最终目的将M20A系列发动机做出全方面的提升,尤其是在高速燃烧方面其效能更好,得益于长行程布局让其更偏向于燃油经济性,往复活塞式发动机活塞频繁周期往返会浪费掉更多的功,简单的解决办法就是长冲程化,M20A系列发动机冲程比达到1.2,不仅浪费更少,而且缸内涡流更强。
长冲程比优势就是更省油,但是带来的弊端就是低扭废柴,为了解决动力问题,雷克萨斯提升了压缩比,同时出现了混合喷射系统提升燃烧效能,此外为了或许更强劲的涡轮,其气门夹角继续扩大10°,让缸内涡流进一波提升,一系列的提升让整车动力更加出色。
譬如说气门夹角方面,此前的31°夹角变成了今天的41°夹角,更大的夹角让气体在冲入缸内时可以造成更强的涡流,这必然会继续增强混合气体的融合以及燃烧,让燃烧更充分,让做功更顺利。
当然想要深入优化低扭废柴问题,这一项改进完全不同,工程师采用了全新D-4S、新型多孔式直喷燃油喷嘴来解决不同转速下的供油均衡问题。
车辆低负载、低速时采用进气歧管喷射主喷射,缸内直喷辅助喷射,以此来解决积碳问题,毕竟低转速情况下的确会存在燃烧不充分的问题,所以更多的进气歧管喷射会有效化解这一问题。
车辆高负载时,则由缸内直喷西酮工作,高压之下将燃油打入缸内直接与41°夹角的涡轮气体混合,雾化极好在火花塞的点燃下更好的做工。
在做工之时还有一项问题,如何让摩擦变得更小,让燃能更好的转化为往复式活塞发动机的动能。丰田为了减小摩擦,首次采用了活塞裙激光工艺涂层,对活塞裙进行镜面处理,降低任何一个环节的摩擦,提升精密度的基础上降低摩擦。
也正是如此,M20A系列发动机是可以尝试更低粘稠度的机油,不信你可以试试5w甚至0w标号的机油。
其实从这套发动机上我们可以看出来一些亮点,譬如说为了降低油耗,直接使用了长行程比缸体布局,而且使用了活塞裙激光工艺图层,热效率提升之后油耗有所保证,为了解决随之而来的低扭废柴问题,使用了混合喷射系统以及更大角度的进气家轿让燃烧更充分。
但单从技术角度分析M20A系列发动机的确足够强势,从发动机本体上来说出色卓越,但至于为什么ES200还会那么肉,问问上路接近1.7吨的整车质量吧,技术只能让产品锦上添花,基础2.0L排量拖动上路1.7吨的ES,还是有点吃力。
当然你再看A25A发动机,同样的技术更大的排量,做好油耗的情况下还有着出色的动力表现,由此也能看出来M20A发动机本体,技术相当超群。
