这5个省油小窍门,学会一年省下不少钱
发表于 2019-10-22 10:15
自动挡费油还是手动挡费油?关于这个问题,在大家固有的印象中,当然是自动挡比手动挡费油。其实不然,自动挡比手动挡每百公里油耗只会多1-2升的油。那么,有些车主朋友就要问了,为什么我的车会开出12升那么多的油耗?这其实是由于我们开自动挡车时没有养成良好的习惯造成的。在此,小编整理了六种开自动挡车的小窍门,给大家做个参考。
缓起步
堵车是最常见的就是频繁起步。由于堵车是司机通常都比较急躁,所以一旦路况稍有好转,或者前车速度起来车距拉开为了防止其他车变道,有些司机就会猛踩油门起步,这里我奉劝司机朋友稍安勿躁,起步是最好还是缓和一些,急速起步伤车费油还不安全。通常一次急速启动会烧掉10毫升以上的汽油。不过这里要提醒一句,偶尔的一两次深踩油门有助于改善积碳情况。
高速时,匀速行驶,车速在80km/h左右
在城市道路上行驶,都有限速标志,无法保持80km/h匀速行驶。实际上,80km/h是轿车的经济时速,也就是省油的速度,要是增加到105km/h时,油耗会增加15%,120km/h则会增加25%。相信经济时速,大家都有所了解。
及时换挡,换挡要脚轻手快,动作准确
档位的选择与换档动作都对燃油的消耗影响很大。在行驶中,当感到动力不足时应及时减档,换挡要脚轻手快,动作准确。而不应只用加大油门的方式解决动力不足,一味地踏油门,将加大油耗。这样可以缩短换挡时车辆行驶的距离,达到节油的目的。
堵车关引擎
遇到堵车非常严重,且根据判断堵车时间会比较长时,应关掉引擎,避免让车长时间怠速。引擎空转时车辆也要消耗燃油。如果可能的话,在停车等待时应尽量将引擎熄火,而不要让它一直转着。
加油选时间,千万别加满
无论是夏季还是冬天,选择在相对温度较低的时候加油,经济性最好,早晚都是可以用加油的时间端,大中午的去加油可不是什么好主意。因为温度相对较低的时候,汽油的密度也更高,挥发也没那么快,当然,加完油一定把油箱盖盖紧了才好。另外,就是很多车主为了省事,会选择把油箱加满,其实这是错误的选择。一方面,因为本身汽油就有一定的质量,加满了再跑,实际上一部分燃油是消耗在了负载燃油上,加到油箱的一半以上,七八成即可。另外一方面,如果加的太满,汽油挥发的也只会更多,所以不加满油箱绝对是个小窍门。
下一主题:卤素大灯改成LED灯可不可以?
上一主题:长期不开和每天开一会,哪一种更伤车?
