卤素大灯改成LED灯可不可以?
发表于 2019-10-22 10:15
很多人都吐槽自己的卤素大灯,到了晚上就是个蜡烛灯,跟其他一些LED大灯相比简直差到了极点,所以很多人都想改装大灯,那么改装大灯到底怎么改?可不可以直接换灯泡?加不加透镜等等都是问题,今天咱们就来说一说卤素大灯改装的那些事情。
车灯改装的年检问题
先来说一说汽车年检,车灯改装后进行年检是否能通过呢?年检对灯光的颜色和亮度都有要求,一般灯泡不能大于6500k,如果超过了年检设备无法检测到灯光,当然无法通过年检。还有一点更换灯泡必须高低左右合适,也就是说要有中心聚光焦点,这样年检的时候才能检测到中心点亮度,散射的灯光是无法通过年检的。
但是如果卤素灯泡没有安装透镜的那种,改装后很可能年审的时候还会让改回去,这个还得咨询当地的年检部门。
总结下来就是车灯改装亮度不能超过规定数值,一般都可以过年检。但是各地年检政策也有不同,有些地方原厂什么灯就是什么灯,改装的都必须改回原厂灯光才能通过,所以改装灯光想过年检还得看各地年检政策。
卤素改氙气大灯的问题、
大灯一般改装都是全套的,不仅仅是换个灯泡那么简单看,因为涉及到固定架、透视镜、安定器等等。关键的一条卤素大灯换氙气大灯必须要加透镜,否则真的能把对面人晃死。还有一点原车卤素大灯的电路也就十几伏根本无法点亮氙气大灯,所以需要安定器提供几万伏电压才可以,但是安定器的价格不便宜,这些都是需要考虑的。
卤素大灯换装LED大灯
LED大灯是如今的流行趋势,有人说可以手动将卤素灯更换为LED灯泡,某宝上很多跟车型对应的LED灯珠可选,这种更换非常简单,但是却不一定会让你满意。以为内根据LED灯的特性,改装后会出现灯光发散,不集中等情况,而且产品质量也参差不齐。
想要让LED灯有良好的照明效果,最好的办法是加装透镜,加装透镜跟车型有关系,因为透镜需要灯罩内有足够的空间安装才可以。比如你的车原本没有透镜,改装的时候就需要拆卸灯罩、保险杠等等,这样的操作全靠师傅的经验,如果安装不好,雨天雾天灯罩里就容易进水或者变得模糊,这样更影像安全行车。
LED灯还有一个朝向问题,以为LED灯发光面有两面,安装的时候需要调整灯珠朝向问题,如果朝向安装有问题会影像到大灯的亮度,光照度以及照射的距离等等。LED除了朝向问题还有就是散热问题,解决不了LED的散热问题,再好的LED灯也都白搭。
改装LED灯并不是换个灯泡加个透镜那么简单,不仅仅要看灯罩内的面积,还要解决散热问题,这个还跟改装师傅的手艺有关系,所以改装LED灯最好去正规的改装厂,买LED灯也要选择大品牌。
总结,很多人换了LED之后感觉灯光并没有比原来好多少,长期开夜车感觉还是氙气大灯加透镜更为靠谱。
下一主题:汽车雨刷器这3种功能分享给大家
上一主题:这5个省油小窍门,学会一年省下不少钱
