开暖风而没开AC键,为何还会费油?老司机做了分析,车主快看看!
发表于 2019-12-16 10:59
撇开AC不谈,开暖风对油耗并没有特别大的影响,如果真觉得特别费油,您不妨思考一下是不是考虑下更换了什么可变量?------比如是否是因为改变了路况,是否是保养之后?等等等等。我们先要了解一下暖风的工作原理,这点很多答主都提了,在此就简单扼要的归总一下。
现在大部分汽车的暖风机制就是水暖,如上图所示,就是回收发动机的余热制造暖风,因此,在正常情况下,虽然会有油耗增量-----但这个增量是微乎其微的。机智的朋友明白这个原理之后就会有疑问了:既然是利于发动机余热供暖,那么在车辆刚启动、或者发动机供热不足的时候开暖风会提高油耗吗?-------这是肯定的,不但会耗油,而且还没有什么效果。
在车辆刚启动、发动机供热不足的时候,这时候如果开暖风,自然会加大发动机的做功;其次,这时候就算加大了做功,温度也不是瞬时上升,因此开出来的暖风还是不暖.....这种情况之下,您开暖风确实是费油,但如果是在车辆行驶阶段,供暖除了些微的电机消耗之外,是不会提高油耗的。最后呢,如果正常行驶之下,开暖风依然费油,我们就应该考虑一下更多的情况了------甚至是所有导致油耗增加的原因都得考虑进去:
1.路况是否有所改变?同样的路况是不是更堵了?
2.是不是刚做完保养,机油还没有完全适应?
3.是不是进气系统没有及时清理导致的积炭?
4.是不是保养之后ECU没有恢复设置?.......总而言之,正常使用暖气并不会产生更多的油耗,如果有,要么就是您经常原地开暖气,要么就是有别的原因,建议您去检查一下车辆的总况。
网友点评
网友1:这真的不动车的装懂,开热风咋样都不会增加油耗的,就是打着车后开也不会,行为热气是要你的水温上来了才有的,那就是说这个水是从发动机到水箱的一个循环过程,和风没有联系的,当水温达到了,你打开风扇,把把热气送到驾驶室的,而风扇的电能是电瓶和发电机共同供电的,何来油耗,你的电机在你发动机工作了就一直处在发电状态,哪里来的油耗,只有懂车的人才知道。
网友2:这么多杠精,你们咋不说你空腹上车跟吃饱饭上车油耗都有影响呢?别说能量守恒,有些微乎其微的再拿出来说,你就是个杠精,热风只有吹前档才会强制启动压缩机,这时候转速是有变化的,了解一下吹前档为什么会强制启动压缩机你就明白了。
网友3:发动机的油耗和水温的关系很大,当发动机低于85度是处于开环状态,氧传感器不参加工作,这时候喷油量是依据发动机各个传感器调节的,当水温高于85或者氧传感器达到工作温度发动机就会进入闭环控制,由氧传感器发送信号给ECU进行燃油修正。这个时候燃油经济性是最佳的!当开启暖风的时候肯定要开风机,首先肯定会增加暖机的时间!而且风机要用电,如果发电机发的电不够发动机用 电脑肯定要调大喷油脉宽,油耗增加!
总结分析
车是蒙丢丢,琢磨了一段时间,是这样的,外循环单独吹前挡,空调无条件启动,不开AC空调也会启动,最明显的是怠速的时候启动吹前挡车子会抖一下;后来我发现还有一个方法既不启动空调又可以吹前挡,就是等发动机温度起来后把吹脚打开,开外循环,风量一档,前挡及左右车玻璃都不会起雾。其他车子没试过。我到冬天都是启动就走,从不热车,慢速跑个两公里左右只要看到温度表有动静就可以开吹脚。
下一主题:混动版如果电池坏了 可以当汽油版来开吗?
